Buitenmuur impregneren. En daarna..
Ik heb in december mijn buitenmuur laten impregneren. Ik vroeg mij af hoe lang het duurt eer dat dit effect heeft ? Het lijkt wel alsof het vocht binnen toegenomen is op de muur. Ik heb ook wel eens gehoord dat als het water niet meer weg kan (buiten vanwege impregneren) dat het naar de kant toe gaat waar het wamer is. Klopt dat ?
Dat kan kloppen maar het licht iets ingewikkelder.
Water komt van buiten en vocht komt van binnen. Als het bij jouw toch woonvocht van binnen is wat in de muur condenseerd tot water heeft impregneren geen zin. Wat voor een muur en hoe oud is jouw buitenmuur?
Ook goed. :P
Heb je al contact met de aanbrengert.
Met vocht van binnenuit laat stuckwerk ook los. Die laag zit er miscchien al op sinds 1928 die heeft niet het eeuwige leven.
Meten is weten wat is de luchtvochtigheid en de temperatuur bij die locatie.
