Buitenlamp met schemersensor werkt niet
Beste allen,
Ik probeer een nieuwe buitenlamp met schemersensor (Eglo Cerno 2) werkende te krijgen. Ben zelf onbekend met elektrische bedrading en het lukt me niet. Uit de muur komen een groen-gele draad (aarde), zwart (schakel) en blauw (nul). Uit de lamp komen een blauwe, zwarte en bruine. De lamp gaat aan met een lichtknop binnenshuis. Als ik de bedrading doe zoals op de foto gaat de lamp alleen maar knipperen zowel overdag als 's avonds (continu aan, uit, aan uit...). Andere combinaties werken ook niet, dan doet de lamp niks. Waar de aardedraad heen moet is me wel duidelijk. Maar wat ik met alle zwarte, blauwe en bruine draden moet weet ik niet. Doe ik iets verkeerd? Of werkt de lamp niet goed?
Ik hoor graag jullie ideeën. Alvast dank.
Groet,
Martijn
Ik zie nog een bruine draad los hangen op de foto. Plaats eens een foto van het aansluitschema of van de bedrading hoe het nu zit.
Meestal is bruin de draad waar altijd spanning op hoort te staan en dat zou in dit geval dan de zwarte draad zijn die van de schakelaar komt.
Blauw gaat altijd aan blauw en geel/groen is de aarde dus die zit ook al goed.
Hou je dus een zwarte draad over en die loopt dan meestal samen met een blauwe naar de lamp zelf.
Zwart vanaf de schakelaar gaat naar bruin, blauw gaat op blauw en rood is de uitgang die naar de lamp gaat.
Als je linksonder kijkt dan zie je bruin, blauw en rood naar de sensor gaan.
Rood is de uitgang naar de lamp en de andere twee fase en nul.
Bedankt allemaal, de lamp werkt nu! Met jullie aanwijzingen verder gegaan en bruin moest inderdaad op zwart en de blauwe+zwarte op blauw. Zie foto.
Groet,
Martijn
