Buitenhoek lood schoorsteen plat dat
Hi toppers,
Ik ga hier het lood vervangen. Iemand een idee hoe ik het beste de hoek om ga? Ik zat zelf te denken aan het lood aan beide kanten 25 cm langer te maken en dan netjes de hoek om te kloppen. Ook maak ik het lood wa hoger dan dat het nu is.
Langer, ik denk dat je breder bedoeld en dat moet je niet doen. Lood hoort een paar cm boven het dakvlak te hangen zoals het nu is. Brede stroken lood scheuren sneller dan smalle.
Zelf zou ik het oude lood beslist laten zitten tenzij je de dakbedekking ook gaat verhogen.
Op de hoogte van de gele streep een nieuwe voeg maken. Voorbeelden zie je op Youtube. Type daar bij zoeken in "voetlood vervangen" in.
Bij de aansluiting van de zinken afdekkap met het lood van de schoorsteen zal ook wel het een en ander verbeterd kunnen worden
Dank voor je antwoord. Ik bedoel niet breder :). De breedte ga ik 15 cm maken. Ik bedoel de lengte en dan de hoek om. Kan ik gewoon de hoek omkloppen toch? Totaal lengte per strook gaat 75cm worden.
