Buiten "vensterbank"-tegels; welke verf?
Zie foto's. Houtwerk net geschilderd, nu die vensterbanktegels (of hoe heten die dingen?) nog... Ik heb nog warmwaterbestendige tegelgrondverf voor in een badkmer en watergedragen grondverf staan, maar denk dat dat niet bruikbaar is (alleen voor binnen).
Houtwerk is geschilderd met "Dekkend UV Extra buitenbeits".
Wat heb ik nodig? Een speciale primer en dan kan die beits daarop?
En hoe de oude verflaag het best verwijderen? Bladdert. Schraper en de oude laag die vastzit laten zitten? Geen idee wat er destijds voor is gebruikt qua verf.
wat los zit eraf halen met krabber en schuurpapier ,en dan gewoon 2x met de latex die ook op de muur zit , 2x schilderen . spaart tijd en geld en zo een vensterbankje is al eens snel overgeschilderd als het nodig is . heeft het meest te lijden van het weer in een huis .
Als dat geglazuurde raamdorpelstenen zijn, zal die muurverf niet blijven zitten.
Ik weet ook niet wat er nu op zit, dat zit plaatselijk toch redelijk stevig erop... Die latex van de muur erop weet ik niet... Maar er moet toch een of andere primer zijn die hecht op dit soort geglazuurde stenen, het is ook weer niet een spekgladde steen...
de latex van de muren is goed genoeg . het is snel overgeschilderd en je zal je verbazen hoe vast de latex gaat zitten .Nu zit er geen tex op dat is te zien , maar een synthetische verf , er is vocht ondergekomen en de vellen vallen er van af . Maar als je perse wil kun je een 2 componenten primer gebruiken maar daarvoor zul je alles moeten verwijderen . En een 2 componenten primer kost goed geld . Voor zo een klein stukje is dat weggegooid geld . Alle andere primers zullen geen verbinding aangaan met de geglazuurde dorpelstenen . Elke kleine beschadiging zorgt ervoor dat er vocht onder de verf komt en daardoor laat de verf los . Dat zal ook wel met de latex gebeuren maar zoals eerder geschreven is dat snel en goedkoop te herstellen ,kwestie van een paar minuten . Als je het helemaal schoon wil maken raad ik je aan om afbijt te gebruiken ( maar niet op het hout komen met dat spul )
Je kan ze beter alleen schoonmaken (verf eraf) en niet meer proberen te schilderen. Dit gaat er sowieso weer vanaf komen vroeg of laat. Bij latex is dat eerder vroeg dan laat :wink:
Oei, dat wordt er niet echt mooier op :-(
Ik vind het zo raar dat er geen enkele primer hecht op die tegels?! Dat terwijl er zelf tegels is voor douchetegels die dag in dag uit nat worden en dan ook nog met warm water, zeep, etc.
Een verschil: In je badkamer vriest het niet. En groeit hopelijk ook geen alg.
In al mijn (eigen)wijsheid, de techniek staat ook niet stil natuurlijk, toch wat specifieker nu op het verven van geglazuurde tegels buiten gezocht. Tussen de zoekresultaten een "specialist in betoncoatings" die een artikeltje heeft gewijd, specifiek aan het schilderen van geglazuurde tegels. Heb ze ook even telefonisch gesproken en klinkt allemaal erg goed. Bijzondere primer die je met een doekje moet aanbrengen en binnen 0,5u moet overschilderen met, liefst 2K, eindlak. Dat laatste is volgens mij geen 'moeten'.
Als er meer mensen in Castricum e.o. zijn die het willen proberen (wit of RAL9010), laat maar weten. Die primer is voor 20-25m2, ik heb 10 strekkende meters geglazuurde raamdorpel ;-)
Overigens, ook de 'warmwaterbestedige tegelgrondverf' van een bekende fabrikant met veel oranje op de verpakking, primair voor in badkamers, kan, zo geeft de fabrikant na navraag zelf aan, prima gebruikt worden voor de geglazuurde dorpelstenen buiten. Ook voor dit, 2 componenten, product geldt: zeer dun aanbrengen (bijv. met een microvezeldoekje) en heel kort na aanbrengen overschilderen.
