Buiten stucen onderzijde betonnen balkon. Welk product ?
Bezig met hertstellen van het betonnen balkon. Nu wil ik de onderzijde opnieuw stucen/afwerken.
Er zit inmiddels een kwartsgevuld voorstrijkmiddel op (Metzger/flevopolkwarts) ivm wisselende ondegrond (deels schhon, deels niet weg te krijgen verf, deels ander voorstijk middel...een zooitje dus wat zuigend vermoegen betreft).
Ik heb een zak Knauf UP 210W liggen, maar dat is volgens Knauf zelf niet geschikt voor beton, ook al heb je een voorstrijkmiddel gebruikt.
Als alternatief is wellicht Knauf SM700 (hecht, wapenings en renovatiemortel). Echter, door de voorstrijklaag vrees ik voor mindere hechting.
Klopt het dat de hechting minder is en is er een goed alternatief wat ik kan gebruiken voor deze toepassing buiten (onderzijnde betonnen balkon met kwartsvoorstrijk) ?
Het hele eiereneten is dat je een middel moet gebruiken dat voor buitentoepassingen geschikt is.
Waarom een kwartsgevuld voorstrijkmiddel?
..deze kwarts is voor buiten geschikt, en dan met ook voor niet zuigende ondergronden (zoals de 'vastgerotte' verflagen).
Tevens vermeld de bijsluiter dat het een hechtlaag is om af te werken met sierpleister of cementgebonden mortels.
Alleen vragen die cementgebonden (pleister)mortels weer om een (deels) zuigende ondergrond volgens mij :shock:
En daarmee ben ik terug bij mijn vraag... welk product gebruik ik voor die afwerking ?
Daarom zag ik het nut van die voorstrijkmiddel ook niet.
Het enige wat misschien hecht is een cementgebondenmortel met een beetje kalk erin.
...ja, dat voorstrijkmiddel (met kwarts dus) is dus om die deels niet-zuigende ondergrond 'hechtbaar' te maken voor de afwerklaag. Want anders blijft dat weer niet hangen.... nu dus zoeken naar een afwerklaag voor buiten welke goed hecht op kwartsvoorstrijk (op beton)
Okee, wellicht iets gevonden... Metger wanduitvlakmortel.
Is (volgens productbeschrijving) toepasbaar op wanden en plafonds, vorst en vochtbestending, ook voor buiten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld beton...
Indien de ondergrond glad/gesloten is, dan gebruiken maken van Metger kwartsgevuld voorstrijkmiddel :D of sneldrogend aanbrandmiddel.
Wat wel vreemd is dat Metzger vanmiddag dit zelf niet wist te melden aan de telefoon... mis ik dus iets in dit product bij mijn toepassing ?
Andere tips blijven nog steeds welkom trouwens.
Niet zelf gaan zoeken maar gewoon een bouwmaterialenhandel bellen.
....tja, dat is natuurlijk ook al gebeurd (en dan hebben we het over een prof bouwmarkt), alleen die hebben mij Knauf 210W aangeraden, terwijl Knauf dat zelf stevig afraad... Dus vandaar mijn zoektocht op deze manier.
Ik zou een mailtje naar knauf sturen en daar de vraag stellen, zit de bouwmarkt fout dan kunt u hen daarop wijzen.
U mag van een prof een goed advies verwachten.
...met firma Metzger gebeld. Op de kwarts-laag kan gewerkt worden met wanduitvlak mortel (rhinovak). Voldoet aan alle criteria in buitenomstandigheden. Dat gaan m dus worden :D
