Buiten kant verf bladdert afbijten?
Hallo allemaal ik heb een vraagje.
de buiten kan van de chalet waar eigenlijk nooit wat aan gedaan is door de vorige eigenaar moet onder handen genomen worden.
1 kant ervan is zo slecht dat verf overal aan bladderen is sommige plekjes wat donker waar de bruine lak/verf af is.
als je iets met de sleutel port komt er alweer ligt hout door heen dus niet vrot.de slimste kant is een oppervlakte van 25m2 en in totaal moet er ongeveer 130m2 gedaan worden.nu zat ik te denken om het met een afbijtmiddel eraf tehalen, is dit een goeie optie?
alvast bedankt groetjes mike
Zou eerst eens kijken of je met een driehoek-schuurmachine iets kunt uitrichten. Daarmee heb ik 'ns een houten tuinhuis (opgebouwd uit rondhout) ontdaan van verweerde verf- en beitslagen.
Hoi hoi,
waarom is dit mijn laatste keer? en word mijn account geblokeert dan? ik heb helemaal geen bericht gekregen :shock:
@friesiekus,
ik zou het kunnen doen met zn machientje maar om er 130m2 ermee tedoen is wel heel erg veel.
was even naar de klus winkel geweest en om advies gevraagt.
om het goed kaal tekrijgen kan ik het met een verf fohn doen en krabber op bandschuur machine. verf afbijt middel was ook een optie en werd het gelijk al ruw, hoefde ik het maar lichtjes na te schuren dus heb zn bus van 2,5l mee genomen dus ben erg benieuwd als het werkt zoals ze zeggen.
ik hou je op de hoogte, ik krijg 10 jaren verf die erop komt,moet hele goeie zijn dus. moet ik eerst weer beginnen met grond verf of?
Dat accountbericht slaat niet op jou.
Met verfafbijt is het ook een hoop werk: opsmeren, met de driehoek eraf krabben en dan met een hoop water schoonsponzen. Plus dat het een vervelend chemisch goedje is. Volgens mij is machinaal misschien minder snel maar wel makkelijker; je hoeft het apparaat alleen maar langzaam over het oppervlak te halen.
Maar goed, je kunt die afbijtmethode allicht proberen
Succes
Hoi hoi,
oke ik dacht al wat heb ik verkeerd gedaan haha.
ja moet je dat met een hoop water schoon sponzen? ik heb ergens gelezen met warm water en azijn afnemen dat dat voldoende was..
heb al zn blik nu dus ga het eens proberen op een klein stukje kijken hoe dat werkt? hoe kan ik zien dat het goed schoon is daarna?
groetjes mike
Van azijn ken ik het voordeel niet, mij is altijd verteld met veel water de afbijt-chemicaliën wegspoelen. Die zijn nl. funest voor de hechting van de nieuwe verflaag.
Maar veel ervaring met afbijt (1 pot in m'n dhz-carriere) heb ik dus niet. Proberen kan allicht.
Hoi hoi maar wanneer weet ik dan of het goed is? niet dat ik straks de verf erweer af heb liggen haha.
en als ik veel water moet gebruiken, met de tuinslang erop of? en hoelang moet dat dan weer drogen voordat er verf op kan?
Schoonmaken met water en (schuur)spons. Droogtijd: hangt van temperatuur, houtsoort, zon e.d. af; is niet iets van te zeggen
Hoi hoi oke en daarna weer opschuren of is dat dan niet nodig meer?
houtsoort is maranti soort zon staat vanaf 11 tot 18uur erop dus.
groetjes mike
Hoi hoi oke bedankt, kennis van mij zei ook al dat het spul er goed af moest wezen anders lost je andere verf zoweer op, maar kun je dat zien of het er goed af is of niet?
groetjes mike
Vind je me hoi hoi niet zo leuk :P :mrgreen: .
oke das goed sponzen met een schuursponsje :wink:
is niet tehopen dat het eraf komt,heb gister net de verf gehaald..wat een geld hihi
groetjes mike
Om maar even is de schrijftrend te blijven...
Hihi, haha, hoho...en als het hout te nat is kun je het ook niet schilderen hah ha,hoho ,hihi.
Hoe moet je dat haha,hoho nou weer regelen? Met een jaja haha hoho vochtigheidsmeter.
:lol: Slaat de meter hoger uit dan 21%, dan kun je hahah het schilderen wel vergeten ho,ho,hihi..
Afbijt bevat bestanddelen die, indien niet goed van het oppervlakte verwijderd, de hechting van de opvolgende laag zeer nadelig beinvloedden.
Goed afwassen met water en sponzen. Daarna goed op laten drogen ( meten ) als je het zeker wilt weten en dan.....schilderen maar :lol:
Hi ha ho hier was ik weer :P
we zijn toch maar van dat afbijt afgestapt.
we zijn nu met een verf branden en krabber bezig pfff wat een werk :lol:
we hebben nu ongeveer lengte van 14 meter bij 2,80 meter de verf eraf geschraapt.
het meeste werk gaat nog in de halve kuiltjes zitten (de naden tussen de planken)
oke dus als het boven de 21% vocht zit kun je zo en zo niet gaan schilderen?
buiten is de lv toch altijd wel hoger toch?
de andere kant van de wage is niet zo slecht als deze kant maar kunnen we daar over heen schilderen? er zit een soort beits/lak op . ik heb wel eens gehoort dat daar geen verf op hecht maar vraag het maar ff.
alvast bedankt
groetjes mike :arrow: :lol: :D :mrgreen:
