`Buiten afvoer van een Daikin Split Airco - FTXC35C/RXC
Hallo, ik heb een sinds kort een airco hangen en wil daar een afvoer buisje wat onder de buitenunit moet aangesloten worden maken. De muur onder wordt nogal nat. Voor het mooiste resultaat moet ik dit buisje 3,5 meter horizontaal (iets aflopend) hangen en dan 2,5 meter recht naar beneden. Deze zit dan in een druivenstruik verwerkt die aan deze gevel staat. Je ziet er dan bijna niets van. Maar mag dat in verband met het bevriezen bij strengere vorst. Zou deze dan dicht kunnen vriezen.
Tenzij de unit als verwarming word gebruikt.
Het is maar net de vraag welke afvoer ts bedoeld, die van het binnendeel of die van het buitendeel.
Sluit het dan in ieder geval aan met een open verbinding. Als de afvoer bij (strenge) vorst mag dichtvriezen, kan het ontdooi water hier nog weg.
