Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Mijn buismotor draait in beide standen van de schakelaar alleen naar beneden.kan het rolluik wel met de hand omhoog draaien.
wat is er aan de hand? slechts 2 jaar oud, rob
Is dit een motor met een noodhandbediening omdat je hem met de hand kunt opdraaien?
Zo ja de noodhandbediening staat los van de motor bediening.
Graag type en merk van de motor en eventueel een foto van de motor kop.
Heeft de motor het altijd goed gedaan en ineens niet meer of is er een verandering aangedaan?
Op de schakelaar zit een zwarte en bruine draad van de motor.
Kun je met een spanningsmeter bekijken of er/en wanneer en spanning staat op deze draden, als je de schakelaar op of neer kommando geeft.
Zoals ik het nu begrijp zou er in uw geval nu zowel bij het op en ook neer kommando spanning moeten staan op enkel de bruine of enkel de zwarte draad!
Indien hier echter bij het neer kommando een andere draad spanning krijg6t t.o.v. het op kommando (bruin-zwart dus) dan zit het probleem in de motor of de motor aansluiting met de kabel.
Misschien zit er wel ergens een lasdoos die het probleem geeft bijv door vocht
Bruine en zwarte draad hebben beide spanning,
alleen het luik gaat dezelfde kant op, naar beneden dus.
zijn er in de motor 2 wikkelingen voor omhoog en omlaag of is er een soort koppeling die de spanning omdraait ,waardoor die de andere kant opgaat?
kan ik de motor demonteren zonder problemen?
Er staat 65 volt op bv. de zwarte draad als de bruine 125 V aangeeft en andersom, afhankelijk van de schakelaar. wat wil dit zeggen?
we hebben hier 120volt/60 herz, de moter is gewikkeld voor dit voltage.
Probleem zit hem volgens mij in de motor.
Denk dat er niets anders opzit dan een nieuwe motor monteren of deze laten repareren; (indien hij niet te oud is)
Ik was er inmiddels ook achter dat er waarschijnlijk sluiting in de motor is,
dus een nieuwe of indien mogelijk repareren.
dank voor alle moeite, rob nijhuis
