Buislamp kapot?
Beste medeklussers,
Ondanks mijn nogal uitgebreide elektrische ervaring zit ik met een elektrisch probleem.
In een van de stallen van veebedrijf van ouders hangt een enkele 36W TL armatuur die het (totaal, zelfs geen knippering) niet meer doet.
Nu heb ik al volgende acties ondernomen :
- lamp vervangen -> niets
- starter vervangen -> niets
- spanning opgemeten aan de aansluiting van de lamp -> is OK
Kan ik er nu vanuit gaan dat de ballast/smoorspoel stuk is? Is die op te meten met een multimeter? Of is er nog iets dat ik over het hoofd zie?
Eventueel aanwezige condensator overbrugd?
Weet je zeker dat de Tl-buis die ter vervanging is gebruikt "het doet".
Geen pen afgebroken of omgebogen van de buis?
En anders simpel de VSA vervangen!
VSA = smoorspoel/ballast denk ik? Dat denk ik dus ook
De vervanglamp deed het, heb die uit een ander werkend armatuur gehaald.
Condensator : er zit alleen een onstoorcondensator (grijs blokje) in, over de fase en de nul, die kan toch de werking van de lamp niet verhinderen?
Dus zal achter een nieuwe VSA aan moeten, heb er hier wel liggen, maar die zijn voor 150cm lampen, dus die deugen niet :(
150 cm = 58-65watt
120 cm = 36-40watt
De condensator die ik bedoel is een grijze ronde uitvoering, bedoeld voor compensatie van blindstromen.
Daar je deze niet hebt is het dus zeker de VSA,
de conventionele types zijn niet zo duur,
alhoewel ik laatst complete 36watt armaturen met buis tegenkwam voor minder dan de prijs van een blauwe 15 strippenkaart.
Na verschillende elektrozaken en doe-het-zelf winkels afgeweest te zijn, heb ik uiteindelijk een 36-40 W ballast kunnen vinden. Die in het armatuur vervangen door deze en de lamp werkt weer prima ! Uiteindelijk de vervangen ballast doorgemeten met multimeter en blijkt dus ook dat deze kapot is (oneindige weerstand).
Bedankt voor de info.
