Bruine stucplaat eerst stucen dan tegelen
Hoi...
Ben bezig met mijn toiletje boven.
Heb wanden gemaakt van metal-stud. dan osb, dan bruine stucplaat. (1 klein stuc is bezet met cement lijkt het(zo scheef als een os)
Welke stuc moet ik gebruiken als ik daarna wil gaan betegelen.
en welke juist als ik niet wil betegelen. (mijn "baas" wil 2 verschillende wanden)
kan ik gewoon MP75 gebruiken? of is aquastuc een betere optie?
alvast bedankt
groetjes mark
Afhankelijk van de laagdikte die je nodig hebt om je wand vlak te maken maak je de keuze. Mp75 vraagt dikker laag dan roodband. (zelf gebruik ik liever roodband dan mp75 ivm de vulstoffen mp75 kom je meer grove vulstoffen tegen zoals lavasteen wanneer je dit dun smeert)
Aquastuc hoef je niet te gebruiken. Wanneer je de onbetegelde wand nog gaat schilderen met scrobclasse 1 muurverf is dit niet nodig. De wand is dan prima beschermt tegen evt spatten van handen wassen.
Dank je ... rood band heb ik gebruikt voor mijn plafond. mp75 voor mijn wanden... mp is verwerkingstijd iets langer heb ik het gevoel... komt bij mij wel ten goede haha..
Heb nog 1 vraag .... je kunt gewoon tegelen over roodband en/of mp75?
Klopt er zit inderdaad wat verschil in afwerktijd tussen gipsen. Onder de tegels hoeft niet mooi te zijn, als het vlak is
Eenmaal droog kun je hier prima op roodband of mp75 tegelen. Wel van te voren primer aanbrengen voor een zuigende ondergrond.
