Brugman Rondo
Hallo beste mensen,
Ik heb Brugman Rondo radiator gekocht.
Echter ik kan iet de juiste koppeling vinden voor Unipipe 16mm buis.
Heeft iemand enige idee welke type koppeling ik nodig heb?
Alvast bedankt.
Deze bijvoorbeeld
Geef eens wat meer info, hoe hij aangesloten moet gaan worden, onderblok, los kaanhuis met voetventiel ??? wat is er bijgeleverd, onderaansluiting? pijpen uit muur of vloer?
De radiator heeft 1/2"binnendraad. Je zult een overgang van 16mm naar een kraan of voetventiel moeten hebben. Je kunt dat met de getoonde NL koppeling doen, je zult dan wel een puntstuk 15 x 1/2" in de kraan moeten draaien om deze koppeling op te zetten.
Er zijn ook koppelingen te verkrijgen waarbij de 16mm direct in de kraan aangesloten kan worden.
Succes.
RemyF
