Bron slaan
Beste Leden,
Ik heb al diverse topics gelezen over een blon slaan / spuiten.
Wij wouden eigenlijk het zelfde proberen.
Eigenlijk wouden we het in 2 stappen doen.
Ik heb even snel een afbeelding gemaakt voor de duidelijk.
Zie helemaal onderaan.
Aangezien er een oerlaag op 6 meter en je dan al water hebt maar de bron soms net droog trekt wouden wij het volgende doen.
We willen het in 2 stappen doen voor meer slagingspercentage.
Als eerste een buis 110 mm in de grond spuiten tot 6 meter , waar de oerlaag zit.
Vervolgens willen we dan de oerlaag met een grondboor doorboren.
Daarna willen we een buis 90mm opnieuw erin blazen tot zover we kunnen , natuurlijk onder de oerlaag.
Als pompen hebben we 2 sterke dompel pompen , 1 keer 20 kuub per uur en 1 keer 15 kuub per uur, dus samen 35 kuub per uur om te kunnen blazen.
Zal dit lukken of zul het vastlopen ?
alvast bedankt voor het meedenken , en probeer zo volledig mogelijk te antwoorden
Voor de duidelijkheid.
Alleen de eerste 6 meter , onder de oerlaag wil ik overgaan in 90 mm dat is normaal zie ik vaak.
Maar met 35 kuub water per uur moet het toch redelijk haalbaar zijn denk ik ?
De pompen kunnen dat wel aan maar hoe wilt u die en de pijpen onder controle houden ?
Ik zou het risico niet nemen en een bronspuiter in de arm nemen.
Eerste stuk zorgen dat je recht gaat , daarna zal de bus zichzelf wel redelijk recht houden als hij in de grond zit ?
Een bron wordt geslagen met een kraan erbij die de pijp omhoog en recht houdt.
Hebt u enig idee wat een pijp van 110 mm die gevuld is met water ongeveer weegt ?
Dit is geen klus voor een leek.
