Brommend geluid öko-lavamat 76640
Sinds ongeveer twee weken geeft de wasmachine bij sommige wassen een brommend/grommend geluid.
Niet bij alle wassen die gedraaid worden. Ik was eigenijk alle wassen op 60 graden. De trommel zit niet te vol.
Het geluid lijkt rechts onderin weg te komen. Slangetje en klepje er al af gehad, redelijk schoon water er uit, geen rare dingen. Trommel draait gewoon, geluid is er ook wanneer de trommel niet draait.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en wat we eventueel kunnen uitproberen voor we een monteur laten komen???
Bedankt, Monica
Controleer de koolborstels eens, die geven ook zo'n geluid wanneer ze slecht contact maken.
Bij minder dan 15 mm uit de houder de borstels vervangen.
De koolborstel zitten op de motor.
EddyCuberty
