Brommend geluid meterkast
De meterkast van mijn huis staat in mijn slaapkamer (studentenkamer) en bromt. Ook al zit er een houten ombouw omheen. Ik kan er niet van slapen... weet iemand hoe je het geluid kan stoppen of niet meer hoort? Het komt uit een klein zwart kastje in de meterkast.
Alvast bedankt!
Het brommen kan inderdaad van het boilerrelais komen, maar volgens mij is het jou KWH. meter. Hier zit een grote spoel in die de 50 Hz. via het net hoorbaar maakt via deze trillingen.
Overigens is het vaak ook te voelen aan de bewuste meter of relais.
Als hij overdag ook bromt is het waarschijnlijk je meter.
De relaisspoel van het boilerrelais staat alleen in de dal-uren onder spanning.
Bedankt voor jullie reacties!
De meter die geluid maakt is inderdaad de kWh meter. Alleen het gekke is dat het twee meters (zwarte bakjes) naast elkaar zijn, waarvan er eentje het doet en de ander niet. Maar het geluid komt uit de meter die het niet doet! Uit frustratie heb ik er een flinke mep opgegeven en kwam erachter dat ie dan ongeveer een half uurtje ofzo stil is... Maar hoe kan dit? Is dit normaal?
