Breuk in aansluit kabel meten
Tijdens het plaatsen van bubbelbad in de kit (bad gevuld met water) is het aansluit snoer, wat ca. 2 meter langer is dan nodig onder 2 pootjes terecht gekomen! Snoer is dik rubber met 3x 2,5 mm draden er in.
En nu doet het bad het dus niet meer. Ik denk een kabel breuk. Om snoer te vervangen moet ik bad weer uit de kit halen...
Bestaat er een manier om door te meten waar de breuk in de kabel zit. aangezien snoer te lang is zou het misschien net passen?
Desnoods breuk stuk er uit knippen en gietlasmof voor buiten er op.
als het bad er maar niet uit hoeft...
en steeds 10 cm afnip methode klinkt leuk, maar met een stofzuiger of boormachine op je werktafel, maar niet op je buik / rug met een knie onder het toilet en je hoofd door een inspectie luik.
Als de kabel gebroken is door de poot van het bad dan zal dat ook aan de buitenkant te zien zijn. Daar knip je hem 5 cm voor en 5 cm na af en verbind het geheel. Dat zou met een gietmof kunnen, maar ook met kabelverbinders die je met een krimptang aanbrengt.
Beste Frank,
dat is niet te zien en niet te voelen.
het is een dikke rubberen flexible kabel met 3x 2,5 draad. en dan niet massief draad maar allemaal van die koperen draadjes van haardikte.
zelfs de plek waar de poot er op heeft gestaan kan ik niet voelen...
Kijk of je ergens een voltstick kan kopen.
Deze lichten op als je een spanningvoerende geleider tegenkomt.
Houd deze tegen de zijkant van de kabel en laat de kabel er langs glijden totdat de stick dooft, daar zit de breuk.
Licht de gehele kabel op draai dan de stekker om en probeer het nog eens, werkt ook bij kerstverlichting.
Headhunter,
Even gegoogled en dat is precies wat ik zoek!
En voor die ca. 15 euro niet duur en altijd handig.
Moet iedereen in z'n gereedschaps kist hebben.
Bedankt voor de tip!
Probleem opgelost. Breuk gevonden.
Snoer gelukkig nog lang genoeg.
Bad bubbelt weer, alleen nu lekken er 3 T stukken (eigenlijk Y stukken), waarvan er één gescheurd is. :cry:
Dus op naar het volgende topic, waar haal je die Y splitsers vandaan.
