Breedte afzuigkap
Ik wil een afzuigkap van 50 cm breed, meer ruimte heb ik niet om deze te plaatsen.
Ik heb al in verschillende winkels en op internet gekeken maar tot nu toe niets gevonden.
Wie kan mij helpen?
Gr.Co.
Hoeveel ruimte hebt u boven de kookplaat tot onderkant keukenkastjes ?
Welk soort kookplaat is het, gas of iets anders ?
Er zit 60 cm ruimte tussen de onderkant keukenkastjes en bovenkant kookplaat.
Het is een gas kookplaat.
Gr.Co.
Uit het onderwerp Hoogte afzuigkap begrijp ik dat de afstand van fornuis tot de onderkant van de afzuigkap minimaal 60 cm moet zijn, dat gaat hier dan vermoedelijk niet lukken. Verder heb ik nog nooit zulke smalle afzuigkappen gezien.
Zou het een optie zijn om ca. een halve meter keukenkast (1 deur) op te offeren ten gunste van de afzuigkap?
Of zou het misschien een optie zijn de keukenkast een stukje op te schuiven?
Gezien de maten die opgegeven heeft moet er een inbouwunit geplaatst worden, kijk op deze site, hier kunt u onder het onderwerp inbouwunit een aantal afzuigkappen zien die bij u geplaatst kunnen worden.
Onder het kopje INFO bij iedere kap staan de inbouwmaten vermeld.
Vergelijk de prijzen op andere sites of informeer bij een keukenleverancier.
Ook via google, type "afzuigkap" staan veel meer sites met diverse maten en prijzen.
Succes.
EdP, Jan bedankt voor jullie advies.
De opties die EdP aangaf daar had ikzelf ook al naar gekeken, maar dit gaat niet lukken.
De site die Jan aangaf is prima en daar heb ik al het een en ander gezien wat ik kan gebruiken.
Nogmaals bedankt, ik kan weer verder.
Gr.Co
