Bravilor Koffiezetter MONDO 2
In de winter heeft dit koffiezetapparaat in de garage gestaan. Blijkbaar blijft er water achter wat door de sterke vorst is bevroren. Nadat het weer ging dooien lag er allemaal water onder de machine. Ik heb hem opengemaakt, de lekkage komt uit de boiler? (zie foto). De klemmen waren hiervan af gesprongen, deze weer vastgemaakt maar wanneer ik het apparaat aanzet dan lekt het nog steeds heftig uit de boiler?
Is de machine afgeschreven of kan ik deze nog repareren?
Het apparaat is weer te repareren
Eerst de zwarte ribbelslang uit de machine halen en de bedrading loshalen.
Haal nu het complete boilertje uit het apparaat (zit met een soort bajonet sluiting in de bodem vast)en haal de beide slangen los, vet de rode O-ring met een beetje vasseline in en leg hem om de rand van het onder bekertje.
Druk nu gelijkmatig het verwarmingselement recht op het bekertje.
Zorg ervoor dat de pijl op het element boven het uitloopje van het onderbekertje zit.
Als laatste de droogkook/maximaal thermostaat op het dekseltje leggen en de bevestigingsstrip eroverheen leggen.
Nu de twee veerklemmen weer monteren.
Als laatste het complete boilertje weer monteren. en de ribbelslang er weer inzetten.
suc6
Vandaag aan de slag gegaan. Alles losgemaakt zoals je het zo goed hebt beschreven.
Het lukt me toch niet om het boilertje lekvrij te krijgen. Ik denk dat ik de klembeugeltjes niet goed plaats. Het bekertje was helemaal schoon, de ring zag er uit als nieuw, ik heb er vet opgesmeerd.
Omdat de klemveren eraf waren door de vorst heb ik nooit goed kunnen zien hoe ze geplaatst moeten worden. Misschien kun je op de foto zien of het goed zit?
De veren zitten goed.
Je moet het dekseltje er goed recht stevig opdrukken, je voelt hem er vanzelf op glijden.
Als controlle kan je daarna kijken of hij goed zit, je mag de rode O-ring niet meer zien.
Ik ben erachter: ik heb de ring niet goed geplaatst. Stom, maar door jouw ontzettend snelle antwoord doet hij het weer perfect!
Je hulp is fantastisch!
Wat me wel verbaasd is dat er water in het apparaat achterblijft. Ik zal er rekening meehouden en voor gebruik eerst door laten lopen, ik gebruik het niet zo vaak. En in de winter vorstvrij!
Nogmaals dank ik ben blij met deze site.
Als je het apparaat langere tijd niet gebruikt dan is het beter om hem even leeg te gooien (op zijn kop zetten)
Als je hem daarna weer gaat gebruiken eerst een keer loos door laten lopen.
Ferrie1981
