Brandt WFH 1471D diverse storingen
Naar aanleiding van de storing ER02 en ER10 vraag ik jullie om raad.
Als eerste begon mijn wasmachine met de storing ER02, volgens informatie die ik gevonden heb in de gebruikshandleiding zou dit de pomp kunnen zijn of riolering.
Deze heb ik gecontroleerd, voorste klep los gehad en functioneert naar mijn inzien goed, water word afgevoerd in de riolering. ( riolering ook gecontroleerd en functioneert ook goed )
Naar informatie te hebben gezocht op het internet heb ik het zwarte slangetje losgehaald van een rond onderdeel, volgens mij is dit een drukverschil schakelaar.
Toen ik het slangetje los pakte begon de machine water te vullen en te centrifugeren.
Waar dient dit onderdeel voor?
Omdat ik op internet had gelezen de machine eens schoon te laten spoelen met 95graden heb ik dit programma aangezet, de machine gaf vervolgens de code ER10 aan.
Op dit moment heb ik programma aanstaan van 40graden om deze te testen.
Tevens krijg ik zelf het idee dat de pomp door wil pompen terwijl er geen water meer te pompen is.
Mijn idee zou ook nog kunnen zijn dat er iets is bevroren in de machine.
Deze staat namelijk in een hok, wel met verwarming maar die staat bij mij s`avonds niet aan.
Graag tips wat ik kan controleren of moet doen.
Als de machine mogelijk bevroren is de kachel aanzetten en morgen opnieuw proberen.
Een kachel is bijzonder geschikt een ruimte vorstvrij te houden, vooral wanneer hij aangezet is :wink:
Bedankt voor de reactie, heb niet het idee dat er nog iets bevroren is in de machine.
De verwarming is een radiator en die reageert bij mij alleen als er warmte vraag is door mijn kamerthermostaat.
Op dit moment loop ik nog steeds tegen code ER02 aan.
Zie de machine wel gewoon werken nu maar is nog steeds bezig met het afpompen van het water, naar mijn idee te lang zie geen water meer namelijk.
Zit hier een sensor in die ik kan controleren of een vlotter?
