BrainQ thermostaat combineren met aan-uit thermostaat
Beste forumleden,
Ik heb een vraag over mijn Atag SolarQ ketel in combinatie met de BrainQ thermostaat. Ik wil heel graag de mogelijkheid om op afstand (buitenshuis dus) mijn verwarming in te schakelen. Daarvoor wil ik een Nest thermostaat gebruiken en die aansluiten op klemmen 22 en 23. Ik heb een en ander geprobeerd, maar de ketel lijkt niet te reageren op een aan-uit thermostaat als een BrainQ is aangesloten.
Is het eigenlijk wel mogelijk wat ik wil? (En zo ja, hoe?)
Eigenlijk vooral omdat allerlei instellingen via de BrainQ gedaan worden. En verder is het natuurlijk wel zo dat de BrainQ de ketel modulerend aanstuurt. De toevoeging van de Nest was bedoeld om, bijvoorbeeld een uur voordat je naar huis gaat, de verwarming op afstand vast in te kunnen schakelen.
Jammer genoeg werkt de BrainQ met een eigen Atag-protocol, waardoor vervangen geen optie is.
De atag kan of 1 atag thermostaat of meerdere aan uit thermostaten maar ook al monteeerd u een aan uit th de ketel zal sowieso moduleren op basis van delta t
Op welke manier, of wanneer gaat de QSolar reageren op een een aan-uit thermostaat op klemmen 22 en 23? Als ik de aansluiting van BrainQ verwijder, dan reageert de ketel nog steeds niet op klem 23-23 namelijk.
Hoe oud is de Q-solar?
Vaak moet even het stroom eraf gehaald worden voordat de ketel
zelf constateert wat voor thermostaat erop zit, zo niet, dan
moet er een parameter aangepast worden als je pech hebt....
dat ligt dus aan de leeftijd :roll:
Beste Dexter,
Bedankt voor je reactie. Het is een installatie van 2012. Ik heb intussen ook al geprobeerd om de spanning van de ketel te halen, de BrainQ los te koppelen, de spanning er weer op en 17 minuten wachten.... Maar helaas ook daarna weigert de ketel te reageren op een gesloten contact tussen de klemmen 22 en 23. Mijn installateur reageert überhaupt niet op de vraag en een andere lokale installateur verwijst me naar Atag zelf.
Hebt u klem 22 en 23 doorverbonden dmv een stukje draad?
toevallig niet het lampje bij het radiator symbooltje uit staan? en het ontluchtingsprogramma kunt u omzeilen door de code 123 in te voeren zie install handleiding en het toestel dan te resetten deze zal dan direct opstarten let hierbij wel op dat er geen lucht in de ketel zit en dit dus niet doen als de druk van de ketel is geweest
Ik heb de klemmen verbonden met een draadje en ook door het maakcontact van de Nest aan te sluiten. Ik had inderdaad de ‘directgroep’ ingeschakeld, dus het lampje was aan.
Wel bedankt voor de truc om het ontluchtingsprogramma te kunnen omzeilen.
Toevallig geen breukje in het draadje?
en wel lang genoeg gewacht de qsolar heeft nog wel is de neiging om eerst erover na te (denken) voordat deze reageert
Kijk anders even op parameter 60 als die erin voorkomt,
deze hoort standaard op 1(01) te staan, dit is de
herkenning van thermostaten, is te vinden via code 123
Meer kan ik zo even niet bedenken
