Bovenverdieping verwarmt niet
Goedemorgen,
ik hoop dat iemand mij hier kan helpen. Wij hebben het volgende probleem:
Verwarming boven werkt niet nadat wij vloerverwarming hebben gekregen beneden.
Wij hebben een nefit proline next ketel van 2016 hierop is nu een hybride warmtepomp aangesloten Nefit Enviline Split 5.0 B-S. Omdat er nu boven geen warmte is door de overcapaciteit beneden moeten er aanpassingen worden gedaan.
Nu kunnen er diverse aanpassingen worden gedaan.
1. Dat er boven een verdeler wordt geplaatst met kleppen zodat het dan apart aangestuurd kan worden.
2. Toepassen evohome systeem.
3. In de handleiding van de warmtepomp staat aangegeven dat je ook de bosch easy control kan toepassen om de ruimtes afzonderlijk van elkaar te verwarmen door allemaal een eigen thermostaat.
Ik zou eventueel oplossing 3 willen gaan toepassen. Iemand hier ervaring mee of dit gaat werken?
Hoop dat iemand hier bekend mee is.
Laat het installatiebedrijf het dan ook oplossen. Je hebt toch garantie?
Ze geven aan dat ze dit niet op voorhand gaan toepassen ivm de kosten. En dat het in het ene huis wel blijft werken en bij het andere huis er helaas wel aanpassingen moeten plaatsvinden.
Hoop dat iemand ervaring heeft met het bosch easy control systeem.
Laat de installateur zijn werk doen, door waterzijdig in te regelen.
Apd_klusser
