Bovenlader Siemens Automatic w477
Beste klussers/wijze mensen,
Ik heb laatst een tweedehands Siemens aangeschaft. Ik had er al enkele wasjes mee gedraaid, maar ik hoorde elke keer een raar 'geklop' als de trommel moest draaien.
Gisteren heb ik de wasmachine eens opengeschroefd aan de zijkant terwijl haar draaide. En wat blijkt, de snaar loopt niet waardoor de trommel dus niet draait.
Mijn man heeft wat tape om de bovenste 'poelie' (wiel zeg maar) gedaan, en daarna deed hij het een wasje weer goed. Maar nu wilde ik weer wassen, en nu slipt de snaar weer over de bovenste poelie heen. De onderste draait wel, maar hij slipt als het ware door. Ik weet zeker dat ik de trommel niet te zwaar belaad, ik heb het ook geprobeerd met alleen een spijkerbroek, 2 t-shirts en een handdoek.
Ik heb net een wasje gedraaid en met de hand de bovenste poelie geholpen, en wat mij opvalt is dat er een soort geklop lijkt te komen van de plek waar de poelie de trommel aan moet draaien.
Kan het zijn dat er kogellagers in het onderdeel zitten bij de trommel zelf, zodat deze draait, en dat deze versleten zijn?
De snaar lijkt dus te weinig spanning te hebben, maar zodra je hem spant, verliest hij zijn spanning weer door iets.
Wie weet meer? moet ik repareren of kan ik beter een ander kopen? Let wel, ik moet wel een bovenlader hebben omdat we tijdelijk op een camping wonen. Ik moet dus de temperatuur op 0 kunnen zetten en zelf warm water toevoegen.
Dank dank dank!!!
U kunt zelf controleren of de lagers defect zijn door de trommel op en neer te bewegen, zit er speling in dan is er een lager kapot.
In dat geval beide lagers vervangen en ook de afdichtingsring.
CenRHaelen
