Bouwtekening tvmeubel
A
Anonymous
Gast
Hoe Sandwich paneel maken ??
Ik wil een TV meubel maken waarop een tv van ca. 50 kg komt te staan. Het probleem is dat ik met doorbuiging zit. Ik vraag me nu af hoe ik simpel als doe hetzelver een sandwich paneel kan maken met de volgende afmetingen: 2,4 mt x 0,74 mt en ca. 3 cm dik. Het liefst van MDF omdat ik de rest van het TV meubel ook van MDF wil gaan maken. Dit is van zichzelf al strak afgewerkt en is tevens goed te bewerken.
Heeft iemand hier ervaringen mee ??
Alvast bedankt.
gr.
Arnoud
Voor Arnoud, beste, een paar mogelijkheden, voor een sandwichpaneel in MDF te maken waar een tv van 50 kg komt is vragen voor problemen denk ik. Die drie cm dikte, is dat een "must"? Best dat je een multiplexplaat van 24 mm (en geen 18 mm) dikte op maat laat zagen en daar een kantlat in vol hout (of MDF) voor lijmen / vijzen. (de kantlat is decoratief) Wel die kantlat eraf trekken in uw dieptemaat van de plaat. Die multiplex kan je met verschillende fineerafwerkingen krijgen of gewooon om over te schilderen, samen met die kantlat voorraan. Die bedekt de kopse kant van de multiplex. Die multiplex is duurder, maar ook duurzamer en betrouwbaar voor uw tv-toestel, die MDF kan geen gewicht opvangen en gaat doorbuigen. Een andere mogelijkheid is toch met twee MDF platen op maat en daar een houten keperwerk tussen van 5.5 (vert) op 3.6 (hor) alle 25 cm. Aan weerskanten dan die MDF plaat ertegen en ook een kopse lat om alles dicht te krijgen. Wel kom je dan meer uit dan die 3 cm dikte die je voorzien of ter beschikking hebt. Alles goed voorboren voor de vijzen, voorlijmen met montagelijm en dan vastvijzen. Een nagel is niet zo op trek belastbaar. Diameter boor is 1.0 tot 1.5 mm kleiner dan uw vijsdiameter. Dit hangt af welk hout voor de kepers wordt gebruikt. Hoe zachter het hout hoe meer verschil er tussen de vis- en boordiameter moet zitten. sparrehout is zacht, beuk is hard en ook beter voor opvangen van gewichten, minder doorbuiging. Als je de eerste keper terug plaatst kan de ruimte tussen de twee buitenpanelen misschien dienen om een dvd of zo in te leggen. Moet lukken hoor.....
Clarenscao
