Bouten wenteltrap zitten los en draaien door
Ik heb een stalen wenteltrap met houten treden. Volgens mij meranti, 42 mm dik. De stalen lippen aan de liggers waar de bouten doorheen zitten zijn 5 mm dik.
Er zitten een paar treden los omdat de schroeven (houtdraadbouten 6x30) waarmee de treden aan de stalen liggers zijn vastgemaakt, niet genoeg grip (meer) hebben. Strakker aandraaien helpt niet; ze draaien door.
Ik heb wat houtdraadbouten 7x40 liggen, die ik erin wil zetten bij de treden die niet meer goed vastzitten (als vervanging van de huidige 6x30).
Met welke boor (dikte) moet ik voorboren in dit hardhout om te voorkomen dat het gaat splijten? En hoe diep?
Of kan ik beter houtdraadbouten van 8x30 of 8x40 gaan kopen?
Rob
De dikte van de boor moet gelijk zijn aan de dikte van de kern van de schroef.
Ik denk dat u niet hoeft voor te boren als u schroeven gebruikt van 8 x 30, even uitproberen of ze goed vastgedraaid kunnen worden.
Schroeven van 8 x 40 kan ook maar pas op met boren, u hebt maar 7 mm speling en dat is weinig, gebruik een boorstop om zeker te weten dat u niet door de trede schiet met de boor.
Of anders in de bestaande gaten, van de traptreden, houten deuveltjes in lijmen.
Daarna even opnieuw voorboren en vastschroeven.
Of de (te kleine) houtdraadbout met een tandenstoker of lucifer en een beetje lijm vastzetten. Lekker snel en werkt voldoende.
Dat laatste had ik al geprobeerd, maar werkte niet voldoende.
Kan het zijn dat mijn luciferhoutje van een te zachte houtsoort was en daardoor kapot draaide?
Of heb ik er te weinig lijm bijgedaan of de lijm niet lang genoeg laten drogen?
