Bout in teak
1 bout in mijn teakhouten ligstoel is Intern afgebroken. Ik heb getracht om de bout eruit te halen door erin te boren en het afgebroken stuk eruit te schroeven.. dat is bij 1 kant gelukt maar bij Andere kant heb ik inmiddels bijna de het hele stuk afgebroken bout weggeboord.. en waarschijnlijk ook het schroefdraad verneukt..Gaan maat je 6 bouten in. Er zit zo’n stukje ijzer in die stoel waar je de schroeven indraait. Het zit tot de helft van de plank... wat kan ik hier nog doen? Wellicht dat hele ijzeren ding eruit halen en vervangen ?? Maar hoe ?
EB4BE60D-DFE1-4EE2-A16F-8C3544A9B998.jpeg B997588A-A131-4A4C-971F-72E4DA9A0634.jpeg
Gewoon zo ver als nodig uitboren en een nieuwe rampamoer of slagmoer erin zetten. Eventueel m8 pakken als je door het boren het gat te groot hebt gemaakt.
Met een setje linkse tappen draai je de rampamoer er zo uit en een nieuwe er zo weer in, ik gebruik eerst wat wd40 en laat dat een nacht intrekken.
