Bout doorgedraaid en niet los te krijgen
Ik zit met een serieus probleem. Op mijn motor moest ik een vervanging doen maar doordat deze zodanig hard aangespannen was, is mijn bout doorgedraaid. Ke al vanalles geprobeert zoals opwarmen, spleet in maken voor schroevendraier, loskloppen met schroevendraaier,... ik wil eerst proberen zonder dat ik moet uitboren en heb eens gehoord van linkse tap. Is dit aangeraden of hebben jullie betere ideeen? Alvast bedankt
Plaats eens een foto hoe het er nu uitziet.
Is de kop van de bout dol/rond gedraaid, of is de schroefdraad dol.
Wat is het voor bout? Imbus, torx, kruiskop(philips,pozidrive,JIS),zeskant.
Linkse tap is een drama, deze breken gemakkelijk af en dan heb je een groter probleem.
Geef even de maat van de bout, dat is van essentieel belang.
Spuit om te beginnen wat wd40 op de bout die er nog in zit.
Een linkse tap kan uitkomst brengen als je de kop van de bout of schroef hebt gesloopt door slecht of niet juist gehanteerd gereedschap.
(gebruik de volgende keer een goed passende ringsleutel of dop)
als je hem er af gedraaid hebt en nu nog met een stuk schacht in dat gat zit betekend dit over het algemeen dat e.a zo vast zit dat een linkse tap ook geen oplossing is.
kruipolie of wd4 kan soms helpen
maar voorzichtig uitboren en nieuw draad tappen in het gat is meestal ook een prima oplossing
Het blijft gissen als er niet bekend is of hij dolgedraaid of afgebroken, en een oplossing kan dus niet gegeven worden.
