Bougie Atag HG8571MBA vervangen
De bougie rechtsvoor van mijn Atag HG8571MBA (gas-op-glas kookplaat) vonkt alleen aan de onderkant. Ik vermoed dat er in het witte keramische (?) deel van de bougie een scheurtje zit. Nu zitten er in de branderkelk twee inbusboutjes. Kan ik deze via deze inbusboutjes de branderkelk verwijderen om zodoende de bougie vervangen? En zitten die inbusboutjes in een frame o.i.d. geschroefd of zitten er aan de onderkant moertjes die dan óf meedraaien óf na het losschroeven onderin de kookplaat vallen?
Het lijkt me wel dat die brander vanaf de onderkant vastgeschroefd zit, dus als je die moertjes verwijderd, valt de brander naar beneden inderdaad. Dus de kookplaat er in ze geheel even uit (tenzij je er nu aan de onderkant bij kunt).
Maar dit is toch ook makkelijk zelf op en uit te zoeken? Koste mij nog geen minuut om de Onderdelenlijst met tekening te vinden.
Pietertje!
