Boucharderen of frezen
In mijn keuken hadden de vorige bewoners plavuizen liggen. Die heb ik er voor een groot deel uit weten te krijgen, maar de lijmlaag is erg hard.
Aangezien ik de keuken ga vervangen wil ik de vloer egaliseren, zodanig dat de hoogte gelijk is met de rest van de (woon)kamer.
Nu is de vraag: wat is nu de meest geschikte methode? Boucharderen of frezen? Een verhuurbedrijf adviseerde een bouchardeermachine, maar op internet kwam ik ook al een filmpje tegen waar een betonfrees werd gebruikt. Een 20 cm betonfrees kan op 220 volt en het is 'slechts' een stuk van 6 m².
Na het frezen wil ik het met egaline afwerken.
Wanneer er tegellijm op poederbasis is gebruikt kunt u de egaline er gewoon overheen gieten, dat geldt ook als de tegels in cement zijn gelegd.
Dat gaat dus niet, want dan moet ik zo'n 50 m² egaliseren (en dat is niet het enige probleem). We hebben een woonkamer met een open keuken. Het keukendeel had plavuizen en de woonkamer niet.
Dan moet het volgens mij een betonfrees worden, een bouchardeermachine is voor het opruwen van een vloer.
Okee, de uiteindelijke oplossing:
Ik heb een parketschuurmachine gehuurd met speciale schuurschijven (korrel 27 ofzo, met glas erin). Die waren 6 euro per stuk ofzo en ik heb er wel een aantal versleten.
Het resultaat was voldoende, maar ook niet meer dan dat.
Ik heb verder nog wat tegeltjes eraf gesloopt (inclusief lijmlaag e.d.) met een Kangoo op lage stand. Die had ik eigenlijk drie jaar eerder moeten huren.
Vervolgens heb ik op plekken waar het nodig was met egalisatiemortel (voor 2 t/m 10 mm) de boel zo egaal mogelijk gemaakt. Voldoende in ieder geval voor een "normale" laminaatvloer.
Overigens had ik ook drie diamanten schijven kunnen huren; die konden op één of andere manier ook op die schuurmachine. Die schijven waren alleen 60 euro per stuk o.i.d. en dat zou een beetje duur worden als ik die zou slopen.
