Bosh SGS4642EU electro probleem
Hoi,
Mijn ouders hun Vaatwasser SGS4642 laat alle stoppen door slaan, als men de aan-uitknop indrukt.
Of soms als men al de stekker in de stopkontact doet. :shock:
Ik heb de knop al uitelkaar gehaald schoon gemaakt en heel weer terug gezet, bedrading na gemeten, ook oké.
Dit alles gedaan aan de voorzijde (Klep).
Aan de achterkant niet geweest, alleen de netsoer die is ook oké.
Enig idee wat er aan de hand is, of wat ik repareren/vervangen kan.
Danks alvast,
Theguruuu :mrgreen:
Mogelijk dat het ontstoringsfilter (soms) sluiting maakt.
Dit filter bevindt zich aan de achterzijde van de machine, bij
de aansluiting van het netsnoer. (met een kliksysteem te demonteren)
Meestal is het wel zichtbaar als het filter sluiting heeft gemaakt.
(enigszins verbrand of gesmolten)
Bestelnummer ontstoringsfilter: 165201
De filter er afgehaald, zonder filter aangesloten.
En alle stoppen eruit.
Zou het de element kunnen zijn ?
Zo ja is deze makkelijk te vervangen en hoe?
Ik ga zo de bedieningspaneelprintplaat (mooi woord voor galgje) :mrgreen: aan de voorzijde even uitelkaar halen om te kijken of er geen loscontact is ergens.
tot laters, en danks alvast.
Printplaat ook oké
de schakelaar weer losgehaald deze heeft een schuifmechanic deze is kapot.
De knop verwisselen even zien of het helpt.
