Bosch WTV74160NL droogt niet goed
Onze droger droogt niet goed.
Hij wordt een beetje warm en draait gewoon, maar stopt vrij snel terwijl de was nog nat is.
Heb de vocht sensor al schoongemaakt.
Ook de condensor uitgespoeld, waar kan ik nog meer naar kijken?
Aangezien hij wel een beetje warm wordt lijkt het ook niet het verwarmingselement te zijn?
Dat kan niet! WTV74160NL is een droger met luchtafvoer. Daar zit geen condensor in.
Of je hebt een onjuist E-nummer vermeld.
Wat doet het apparaat als je hem instelt op 'Tijd 40 min'?
Dan wordt het 'vochtsensor' gedeelte namelijk overgeslagen.
Hij wordt warmer, maar draait niet zijn hele programma uit.
Was is nog steeds vochtig.
Moet er bij vermelden, dat de snaar gebroken was en die heb ik vervangen.
Misschien dat er iets niet goed terug gemonteerd is, maar zou niet zo goed weten wat.
Misschien gaat de droger er uit omdat het verwarmingselement te heet wordt. Dat zou betekenen dat er te weinig luchtdoorstroming is.
En dat kan dan bijv. komen door een verstopte afvoerslang, verstopte luchtkanalen in de droger, een verwarmingselement vol stof. Of de schoepen van de ventilator zitten vol stof of draaien niet (voldoende) mee met de motor (ventilatorwiel los op de as). In principe zou in die situatie (verwarmingselement te heet) wel het lampje 'filter' moeten gaan branden.
Of dat dan al of niet te maken heeft met je werkzaamheden? Geen idee...
Misschien kan een van de technici van het vak er nog wat over zeggen?
Zou kunnen, hoewel de droger wel warm wordt.
Is het niet zo heet als normaal, voordat hij bij die temperatuur is lijkt hij al af te slaan.
Heb wel in een ouder topic iets vergelijkbaars gevonden,
Ga vanavond is kijken of ik dit onderdeel kan vinden.
De droger in het gelinkte topic heeft een totaal andere vochtigheidssensor dan die van jou. Is ook een ander merk en van veel langer geleden. Ook Bosch heeft in het verleden dat systeem (twee trommelhelften of trommel-meenemers) toegepast, maar bij jouw droger zit de vochtigheidssensor onder de deuropening en heeft deze dergelijke borstels niet nodig. Dat wist je eigenlijk wel want je hebt hem al schoongemaakt, vertelde je in de startpost.
Bovendien wordt, zoals ik al eerder noemde, de vochtigheidssensor juist niet gebruikt tijdens het tijdprogramma. Vandaar de test: op het tijdprogramma wordt geen vochtigheidsgraad gemeten, de droger moet gedurende de gehele tijd blijven werken. Als deze toch afslaat vóór de betreffende tijd (20 of 40 min) om is, is er iets anders aan de hand.
Indien dat programma wél afgemaakt wordt, maar de was dan nog niet geheel droog is, kan het ook zijn dat de tijd te kort was om de was droog te krijgen. Het zou dan ook nog kunnen zijn dat de knop 'Voorzichtig drogen' geactiveerd is, dan duurt het gehele droogproces langer.
Verder zou ik het zelf niet weten.
Maak de sensor dan eens schoon met een sponsje met (een matige hoeveelheid) verdund schoonmaakazijn of St. Marc opgelost in water.
Met alleen water haal je de eventuele vetlaag niet weg van de sensor.
Ok dit is een beetje geniant, maar na het vervangen van de snaar had ik een paar dingen in de droger gegooid om te kijken of hij het weer deed.
Het blijkt dat er te weinig in de droger zat, na een volledige was er in te gooien werkt hij wel goed.
:mrgreen:
Nou beter zo dan dat je tot ontdekking komt dat de droger niet meer te repareren is.
Raafbroei
