Bosch WTL6101NL condensdroger water blijft onderin machine
Het water wordt niet meer afgevoerd naar het uitneembare waterreservoir maar blijft in plaats daarvan onder in de machine staan. Zodra de ruimte onderin de machine vol is met water springt het reservoir lampje aan en stopt de machine met drogen (blijft wel ronddraaien) Na verwijderen van het water met hulp van een dweil gaat de machine weer drogen. Het gaat om een Bosch WTL6101 NL condensdroger.
- Hebben andere mensen ervaring met deze storing?
- Mijn vermoeden is dat er een pomp niet meer werkt echter deze lijkt moeilijk te bereiken
- Zijn er tekeningen te vinden hoe bij de pomp te komen om evt te vervangen?
Bij voorbaat dank voor een reactie. Gr. Marcel
CRubennnn
