Bosch WTL5470NL Condensdroger start niet na alle tips
Helaas heb ik alles gedaan om hem weer tot leven te brengen , niks wil echter baten.
Zodra ik de droger aanzet gaat hij wel aan en ik mag ook alle programmas kiezen , echter zodra ik op start druk blijft het lampje vochtig branden en ik hoor niet de normale "klik" van de relais die de motor activeren.
De koolborstels zijn schoon , de ntc meet goede waardes, de trommel draait vrij en de overheat schakelaar is ook in orde.
Het enige dat ik kan vaststellen is, de stekker van de sleepcontacten heeft nul functie, ik kan hem eraf halen of erop steken dat maakt niets uit, (doe ik dat met de ntc van de deur krijg ik een alarm), overigens weet ik niet of deze 2 contact met elkaar moeten hebben omdat de ring in het midden op de trommel geïsoleerd lijkt.
help ???
Sja een kleine update ,
Ik met Bosch gebeld , zeggen ze voor 99% zeker het deurcontact sluit die maar eens kort dan zal je zien dat hij het doet. En over die sleepcontacten werd mij meegedeeld dat deze de statische spanning meten en dus zo niet meetbaar zijn.
Overmoedig het front verwijderd (1 knop afgebroken!!) de deur schakelaar kortgesloten en de combinatie schakelaar, die de deur bedient, uiteen gehaald (letterlijk tot alle veertjes aan toe) maar niets te zien alles meet oke.
Heb ik nog 2 opties , Hoofdvoedingsprint (250 euro) of de programma print (150 euro) voordat ik daarop ga gokken wil ik dat 100% zeker weten .
tips iemand ?
Zo droger doet het weer...
Deurcontact was defect .(let op er zijn 2 deurcontacten ! )
In het deurcontact zitten 2 microswitches en 1 ervan had slecht contact.
Om dit in het vervolg te testen kan je ook bovenop de hoofdprint de BRUINE stekkers met de 3 !!!! bruine kabels lostrekken en met een krokodillenklemmetje de buitenste 2 met elkaar verbinden !
Bij mij werkt het in ieder geval weer, ik hoop dat er mensen iets aan mijn tips hebben.
Bedankt Giel,
Zonder reacties het probleem toch opgelost!
Met jouw oplossing kunnen we misschien anderen weer een dienst bewijzen :wink:
Pietertje!
