Bosch wtl 120 droger droogt niet meer
De aardlekschakelaar sprong uit. Na onderzoek bleek dit mijn droger te zijn.
Nu draait ie wel maar droogt niet (wordt niet warm). Ventilator werkt ook,
heb de kap achter afgehaald en op reset knopje gedrukt.
Verwarmings element schoongemaakt, daar zat dus een klein moertje tussen.
Heeft dit waarschijnlijk de kortsluiting veroorzaakt?
En is nu het verwarmingselement kapot ?
Of zit er ergens een zekering die door kan zijn?
Ccondensdroger Bosch WTL 120NL/01 FD 8111201021
Het door u gevonden moertje kan best wel eens de oorzaak zijn geweest.
U kunt daar achter komen door de droger een programma te laten doen met nat wasgoed.
Heb ik al gedaan maar de droger wordt niet warm.
Denk dat het verwarmingselement kapot is.
Is dit makkelijk te vervangen?
Kan ik met zekerheid een nieuw verwarmingselement bestellen, of kan het ook de temperatuurbegrenzer zijn?
Kost namelijk 100 euro.
Meet zowel het verwarmingselement als ook de temperatuurbegrenzer ohms door.
Alle metingen zullen laagohmig moeten zijn.
Indien bijvoorbeeld een van de spiralen van het element oneindig meet, dan is het verwarmingselement defect.
Nixxbizz
