Bosch WTE84304fg
Toestel stopt (stroom valt volledig weg) midden in om het even welk programma
Filters gecheckt/alles proper en ok
Bij om het even welk programma - ook als ik het met timer start: programma start en zonder aanleiding, stopt het plots. Afhankelijk van een kort of lang programma werkt het toestel iets langer of korter...maar hij stopt en de stroom gaat volledig weg van het toestel.
Na een minuutje kan ik het toestel gewoon terug op starten...en begint alles van voor.
Geeft geen kortsluiting op mijn algemeen stroomnetwerk.
Iemand een idee?
Hoogstwaarschijnlijk heb je een probleem met de schakelende voedingschip op de printkaart.
Als hij uitvalt dan gaat alles uit?
En het licht komt terug en sta je weer in de startstand?
En ook geen foutmelding?
Graag een foto van je typeplaatje plaatsen.
Hij valt inderdaad volledig uit. Krijg dus ook nooit een fout code.
Na een minuutje of zo kan ik hem zelf gewoon terug opstarten.
Maar zo begin ik dus telkens opnieuw aan mijn programma en kom ik niet verder.
(ik veronderstel dus dat hij zelf een reset gedaan heeft waardoor ik hem terug op kan starten)
Ja, dan is het wel zeker dat de chip de schuldige is.
Dan zijn er twee mogelijkheden:
of je vervangt het chipje TNY zelf en vervangt het veiligheidsweerstandje door een, die een slag groter in ohms is van bijv 10 naar 22 ohm. Ben je niet ervaren in dit soldeerwerk, dan zijn er bedrijfjes die dit voor rond de 60 euro voor je kunnen doen.
geenwonder
