Bosch WTA 3200 maakt droogprogramma niet af
A
Anonymous
Gast
Heb een wasdroger Bosch WTA 3200. Tijdens het drogen gaat het "droog" lampje knipperen. Het droogprogramma wordt dan niet verder afgewerkt. Door de wasdroger vaker opnieuw aan te zetten wordt de was uiteindelijk wel droog.
Wie weet wat dit kan zijn, of welk onderdeel ik moet reinigen/vervangen?
Alvast bedankt!
In de droogtrommel zitten drie "ribbels" van metaal. Dat zijn voelers voor de droogtegraad. Bij gebruik van te veel wasmiddel of wasverzachter kunnen die ribbels vet worden. Even goed schoonmaken, zie daarvoor ook: [Wasdroger Bosch WTA 2480 droogt slecht Erik ] en [Bosch WTL 5200 John van der Velden ]
Bedankt voor je snelle reactie KlusKees.
Heb net deze 3 ribbels schoon gemaakt. Ben nu een test droogklus aan het draaien. Had idd de reacties al gelezen. Bij mij gaat echter ook het "drogen" lampje knipperen. Dat las ik bij deze reeacties niet. (Vandaar mijn post...)
In ieder geval alvast bedankt.
Als het lampje drogen knippert houdt dat in dat er een overheating probleem is , dit kan komen door een verstopte condensor, een verstopt deurfilter, te weinig koellucht( in een afgesloten ruimte) of zelfs een defecte ventilator (dit laatste geeft kabaal met draaien). Bij herhaling even reageren.
succes
De WTA 3200 is een luchtafvoerdroger, de melding betekent verstopping in de luchtafvoer: slang/pijp door het dak of de muur, het rooster aan de muur of het "petje" op het dak nazien op troep. Een te smalle pijp, deze moet minimaal 10cm in doorsnede zijn, geeft dezelfde melding.
maw: het toestel wordt te heet van binnen.
