Bosch WOF2000 geen/korte wateriname
Beste forumlezers,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Het betreft een wasmachine van type WOF2000, een bovenlader met een probleem met de wateriname.
Deze machine heeft geen indicatie leds of paneel, er is dus geen foutindicatie zichtbaar.
Na het inschakelen van de machine (bij elk programma) is er een (zeer) kort moment van wateriname. Dan stopt het en loopt de programmaknop snel door het programma heen tot ergens een moment van wasbeweging.
Dit duurt erg kort en daarna gaat het over in spoelen en centrifugeren.
Het spoelen en centrigugeren kan als normaal worden beschouwd.
Het dubbele waterinlaatventiel is schoongemaakt, gecontroleerd en verder goed werkend.
Ook de elektrische connector met drie draden naar/van de timer/inlaatventiel is gemeten, contacten gereinigd en goed.
Het programmadeel spoelen en centrifureren werkt naar behoren dus de watertoevoer is goed.
De pressostaat met tweetrapsniveau is gecontroleerd op werking en goed.
Ook de slang ernaartoe is gecontroleerd, doorgeblazen richting trommel en goed.
Mijn vermoeden van defect gaat nu richting de programmaklok/timer of die ik evt nog iets over het hoofd?
Indien vooraf de trommel van de machine van buitenaf (tot iets onder de helft) wordt gevuld met water werkt hij het programma verder normaal af.
Dit is mogelijk omdat het hier een bovenlader betreft.
De dubbele waterinlaat is verdeeld in toevoer via het zeepreservoir en direct in de trommel (dacht ik).
Het signaal voor de inname via het zeepreservoir lijkt mij verstoord omdat het tweede deel van het inlaatventiel (alleen?) wordt gebruikt bij het spoelen en dit werkt verder normaal.
Ik heb wat ervaring in schakel-en regeltechniek in het algemeen maar niet van wasmachines in het bijzonder.
Nu vermoed ik dat een timer in de programmaschakelklok een bep. duur van de waterinlaat regelt en de pressostaat deze timer/watertoevoer onderbreekt/stopt bij het gewenste waterniveau.
Dit zou logisch zijn omdat de waterdruk niet overal hetzelfde is en deze duur dus variabel
Deze timer zou volgens mij dan wel eens het defecte onderdeel kunnen zijn.
Ik vermoed dit ook omdat er maar een zeeeer kort moment van waterinname plaatsvindt bij de start van het programma.
Is er iemand die het door mij omschreven probleem herkent en mij misschien verder kan helpen?
Mede adhv de ervaring bij het handmatig toevoegen van water en het dan 'normaal' doorlopen van het programma?
Bij voorbaat dank voor jullie evt. hulp.
Mede names de gebruiktster die nu met emmers water in de weer is alvorens te kunnen wassen, maar wel blij dat ze niet met de vuile was naar derden hoeft :)
Beste forumlezers,
Te laat las ik dat er bij Bosch machines altijd het E-nr vermeld dient te worden.
Het label met het E-nr is helaas niet geheel duidlijk meer.
Wat ik denk dat er staat is: WOF2000NL/05 FD79030061
En bij Type waarschijnlijk: P812*P610CB0NL
Hopelijk kan deze toevoeging een oplossing dichterbij brengen.
Bedankt en gegroet.
Beste forumlezers,
Is er iemand die mij met het beschreven probleem kan helpen?
Het zonder garantie op verbetering een erg dure, nieuwe schakelklok/timer kopen, is natuurlijk geen optie al heb ik een sterk vermoeden dat hierin de oorzaak van het probleem schuil gaat.
Misschien heeft iemand een serviceboek of electrisch/schakel schema van dit type wasmachine en kan mij met mijn vraag verder helpen?
Meestal gaat, volgens mij, waterinname gepaard met wasbewegingen om de zeep gelijkmatig in de was te verdelen.
Dat lijkt hier niet het geval.
De klok loopt veel te snel door een groot eerste deel van een gekozen programma.
Vermoedelijk omdat er geen (voldoende) water wordt geconstateerd en verschillende delen van het programma dan worden overgeslagen om verdere beschadiging van machine en/of wasgoed te voorkomen.
Een gerelateerde vraag:
Kunnen de inlaatventielen evt. met 230V getest/gevoed worden?
Nu heb ik ze alleen met een multimeter doorgemeten.
Indien dit het geval is kan ik evt. dmv het aanbrengen van een drukknop aan de buitenzijde van de machine deze altijd nog handmatig bedienen om de trommel met water te vullen.
Dat scheelt weer het met emmers water lopen zeulen, zoals nu gebeurd, om een wasje gedraaid te krijgen.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Beste forumlezers,
uiteindelijk heb ik het probleem kunnen verhelpen.
Het bleek gewoon een doorgeslagen spoel te zijn in het elektrisch (dubbele)waterslot.
Dit vernieuwd voor een paar tientjes en de machine draait weer als een zonnetje.
Toch wil ik nog even kwijt dat me de hulp van lezers me toch wel is tegengevallen.
Zeker bij een probleem als hierboven beschreven wat voor professionals toch een bekend verschijnsel moet zijn, in mijn ogen.
De enige reactie die ik heb kunnen lezen was dat ik maar een monteur moest inschakelen.
Dan vraag ik me toch af voor wie/waarvoor dit forum bedoeld is...
Ik had iets meer, aanwijzingen of tips toch wel verwacht van een forum waar klussers en professionals zich schijnen op te houden.
sandragaspar
