Bosch WHL 148 schuim
Kees,
Ik heb het zelfde probleem schuim komt uit je waspoeder bakje zetten.
Het is alleen bij een 60 graden was,trommel is een en al schuim waardoor het schuim van boven af (toevoer water/waspoederbakje naar trommel) uit het wasmachine komt zetten oorzaak???? afvoerslang nagekeken is oke,koolborstels zijn oke en pomp en afvoer ook.Ik zit te denken aan temperatuurregeling te warm?
Wie heeft de oplossing :?:
Ook een Bosch maar ander type whl 148
Ik heb het advies om de machine een programma te laten draaien met soda op 90 C . Tot nu toe heeft mij dit geholpen.
Tevens heb ik mijn vrouw het advies, hopelijk volgt ze dit op, gegeven niet teveel waspoeder meer in het bakje te doen. Ik zag namelijk dat ze er rijkelijk mee strooide!
Ik denk dat daar namelijk ook het probleem zit. Boven en achter het waspoederbakje zit denk ik de verstopping.
SirOJ76!
