Op de kop af 2 jaar geleden een mooie nieuwe Bosch gekocht. Heel matig gebruikt (9 kilo, 2 persoons huishouden).
Wat meer betaald voor een goed merk, dan krijg je ook service dachten wij, NOT. Hij is net een maand uit de garantie, maar Bosch wil alleen betaald repareren.
Dus: misschien kunnen we het zelf.
Sinds gisteren lekt hij water en schuim uit het zeepbakje. Het probleem begint rond de 10 minuten in de cyclus en blijft dan door gaan totdat er een hele plas water ligt.
De cyclus loopt gewoon door. Hij geeft geen foutmeldingen
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
- minder wasmiddel gebruikt (ook met een half dopje doet het probleem zich voor).
 - zeepbakje en jets aan de bovenkant schoongemaakt (was al schoon)
 - heet water door de verbindingen zeepbakje-kuip gegooid en evt blokkades 'weggemasseerd'.
 - pressostaat/niveauregelaar losgehaald, buisje zelf doorgeblazen (geen blokkades). Als het buisje op de kuip aangesloten is en ik er doorheen blaas is er lichte weerstand en hoor ik geborrel onder in de wasmachine. Betekent dit dat er onder in de verbinding naar de kuip ook geen blokkades zitten?
 - geprobeerd de pressostaat door te meten. Als ik het goed heb begrepen zou ik GND-NO-NC moeten meten. In de praktijk meet ik 22.5 kOhm tussen pin 1-3 en 3.68 mOhm tussen pin 1-2. Vraag me af of dit correct is.
Ik zie geen schade of versleten pakkingen o.i.d. aan het zeepbakje. Dus mijn gedachtegang is dat de druk te hoog wordt en water/schuim er dan op het zwakste punt (zeepbakje) uit komt.
Zal ik er gewoon een nieuwe pressostaat op gooien? Dat zijn de kosten niet.
Ik wil evt. ook nog wel de aansluiting van de pressostaat op de kuip schoonmaken, maar ik begrijp niet goed hoe ik hier bij kan komen.
Het onderste gedeelte lijkt wel in de kuip geïntegreerd, ik kan alleen het slangetje los trekken. Kan hij aan de voorkant of zijkant open.
Of iemand een ander goed idee?
Bij voorbaat dank!
