Bosch wfv 8900 raakt water niet kwijt.
We hebben een Bosch wfv 8900 wasmachine, maar het water blijft erin
staan. Maar als ik de dop uit pomp draai dan zie ik die heel snel
in de goede richting draaien. En als hem dicht draaid en wat water in
de wasmachine doe dan hoor je het water klotsen en je ziet de fan
achterop de pomp heel snel draaien onder de wasmachine.
Nu hadden we vlak daarvoor het riool onder het huis verstopt waardoor bij
een harde regenbui opeens uit de wasbak, de wasmachine
afvoer en vaatwasmachine afvoer regenwater van het dak kwam spuiten.
Dus ik denk er is vast troep in de afvoer slang gespoten waardoor
die verstopt is. Want ik had een handleiding gedownload en daar
staat in het diagram dat er een tankje in de afvoer leiding zit, waarvan ik dacht dat die nu vol troep zou zitten.
Dus ik gooi een bakje water in de afvoer slang, maar tot mijn verbazing
loopt er dan gewoon water uit de pomp.
Dus nu weet ik het even niet meer.
Pompt de pomp niet hard genoeg meer, of is er troep in de tank gekomen
wat als terugslag klep werkt ofzoiets.
De afvoer slang zit normaal ergens in laat hem nu op die zelfde hoogte in een emmer of wasbak pompen
dan weet je of de wasmachine het wel of niet doet
Ik heb de afvoer slang van de wasmachine al in een bakje gelegd, maar er komt helemaal niet uit. Hij trild alleen wat.
Iemand hier had al de suggestie dat er mischien een muntje in de slang zat,
maar als ik wat water in de slang laat lopen komt dat er bij de pomp weer uit.
En de pomp zelf lijkt wel te werken, met de pomp open zie je de rotor heel snel draaien. En met de pomp dicht en water in de trommel zie je de fan achter op de pomp heel snel draaien.
Er zit toch niet een of andere ontluchtings klep in een wasmachine
die wellicht niet functioneerd zodat de pomp de boel vacuüm trekt ?
Kijk eens of het pompje wel goed is geen speling heeft
of dat de schoepen los zitten
als de pomp goed is de aansluiting van de kuip naar pomp er af halen en controleren op verstopping een sok of zo
of de afvoer slang er af en ook controleren
dus kijken vanaf de kuip tot de slang in de afvoer
pompje kun je met een schroevendraaier voelen of er speling op zit
daneen stukje verduwen dan springt hij ongeveer een vakje van de schoep op
Het pompje lijkt mij in orde. Maar ik ben geen expert.
Ik kan helemaal geen speling voelen, en de schoepen zitten
ook niet los op de as ofzoiets. Maar de schoepen verspringen
niet na er tegen aan duwen. Maar ik heb een plaatje gegoogled
over de motor die in dit type apparaat zit. Maar dit is ook niet het
type dat dat doet denk ik. Het lijkt mij een motor met een ijzer
kern met erom heen de stator met spoel.
Zoiets als je vroeger in een platenspeler met snaar tegenkwam.
Bij een motor met borstels en permanente magneten als stator of een stappenmotor
verwacht je dat hij verspringt als je tegen een schoept duwt.
Pomp.
De verbinding tussen kuip en pomp lijkt mij in orde, het water
"valt" er zo door.
De slang van pomp naar afvoer lijkt mij ook in orde, ik heb er even
zo'n blauwe waterdruk onstoppings slang (maar zonder water) en een trekveer aan beide kanten ingeduwd. Eerst kwam er een beetje vuil
mee maar later niet meer. Maar als ik een klein beetje water in de afvoer
slang giet dan komt dat ook weer uit de pomp.
Alleen nu wilde ik de waterkraan dichtdraaien om het waterslot
los te draaien om de machine van de muur te halen.
Maar nu is er geen beweging in de kraan te krijgen :b
we hebben nogal hard water :b
Deze machine heeft een Eco bal in de kuip slang zitten. (05 6773)
Haal deze er eens uit en kijk wat hij dan doet. Mogelijk blijft deze hangen.
Mogelijk kun je in het tankje (27 2653) water of prut zien staan.
Nou de eco bal (of eco valve .. heb even gegoogled wat het beestje doet) zit helemaal los. Je kunt hem goed door de rubber slang voelen.
En ik heb net een emmer water door de afvoerslang gegooid wat
er allemaal door het zwarte slangetje weer uitkwam zonder
echt vuil.
Want ik kwam een thread tegen die die mij deed denken aan onze
situatie Miele wasmachine W 362 pompt water niet weg
Ik heb eerst water met soda in de pomp laten staan, en later
water met azijn. De pomp is nu prachtig schoon en draaid ook wel
maar hij doet het nog steeds niet.
Maar ik denk dat de pomp net iets te zwaar ronddraaid.
Nu dacht ik dat er wellicht wat hondehaar tussen was gekomen,
dus ik dacht eens even kijken of ik de rotor van de as
kan schroeven door mijn rechterarm onder de machine te steken
en de ventilator vast te houden en met de vingers van mijn
linkerhand tegen de rotor te duwen.
Dat leverde weinig op, maar toen ik mijn rechthand uit de machine
haalde was die helemaal zwart.
Wellicht allemaal slijtage poeder.
Nu bijkt de machine iets van 18 jaar oud te zijn, dus ik denk dat
ik het opgeef en we naar een andere machine gaan kijken.
Ik had het uiteinde van de afvoerslang iets recht gebogen
om er water in te gieten. En dat deel zit nu vol barsten.
Dank voor de adviezen !
Geachte panelleden :)
We hebben genoemde wasmachine min of meer afgeschreven, en hebben
een nieuwe besteld. Zo'n samsung eco bubble ding.
Maar nu zullen ze afleving ook de oude wasmachine meenemen
dus dat was ik aan het voorbereiden.
De oude wasmachine heeft tegen de waterkraan knop staan stuiteren,
dus die wil niet meer dicht.
Dus heb bij de bouwmarkt een kraan gehaald die er op lijkt,
maar tot mijn verbazing zitten er achter de schroefdraad
waar je de slang opdraaid 2 gaten. Dus ik heb hem even
gegoogled .. en das blijkbaar de beluchter en keerklep
dus ik neem aan dat hij bruikbaar is.
venlo nimbus ii messing eco wasmachinekraan met beluchter en keerklep 1/2"x3/4" chroom f3083aa
https://www.warmteservice.nl/Sanita...ter-en-keerklep-(chroom)-1-2"x3-4"/p/A0016617
Maar nu wil ik hem aansluiten en nu merk ik dat er geen "vlakjes" in zijn gefreesd waar ik een baco op kan zetten. En hij is ook eigenlijk
een paar millimeter te groot om een baco op te zetten.
Hoe draai je zoiets eigenlijk vast ?
Snij van uw oude machine de kop van de toevoerslang af, draai deze op de schroefdraad van de kraan, hiermee heeft u een mooie hefboom om te draaien zonder de kraan te beschadigen.
Ferrie1981
