Bosch WFT 8330 draait niet meer
Hallo beste klussers,
Ik ben zelf niet zo`n klusser,maar heb wel wat vragen aan jullie,al of geen vakmannen/vrouwen. :wink:
Mijn was- droogcombinatie is alweer zo`n 15 jaar oud en heeft het weer eens begeven. (vaak printplaatproblemen gehad)
Dit keer draait de trommel niet meer.
Water wordt wel ingelaten. (de wasmiddelenlade en het filtertje van de waterstop heb ik al schoongemaakt)
Het gele lampje bij de afbeelding met het teiltje gaat branden.
Dan zou de trommel moeten gaan draaien,maar dat doet hij niet en gaat het rode lampje bij de afbeelding met de twee druppels knipperen.
Het centrifugeprogramma reageert helemaal niet als ik deze instel.
Afpompen doet hij ook gewoon. (de afvoerpomp heb ik ook al schoon gemaakt)
Ik denk zelf dus dat de motor die de trommel doet draaien het heeft begeven. :?
Is het gezien de leeftijd van het apparaat dan nog zinnig om dit te laten repareren? Hoe lang gaat een wasdroogcombinatie normaliter mee?
Is het misschien een idee om een tweedehands motor te laten plaatsen?
Graag jullie ideëen hier over!
Ik ben zeer benieuwd..... :denk:
Vermoedelijk niet alvast wat rondgekeken op dit forum.
Dan had je wel geweten dat je het volledige E-nummer van de machine dient te vermelden en dat een dergelijke storing meestal door versleten koolborstels wordt veroorzaakt.
Ja,ik heb wel even rondgekeken op het forum.
Het E-nummer ben ik vergeten te vermelden,mijn excuus. :oops:
Het E-nummer is; WFT8330/01 FD 7308 00591
Die versleten koolborstels ben ik hier op het forum ook tegengekomen,
maar dan snap ik niet waarom de trommel niet gewoon draait? :?
En ik wil ook graag weten of jullie het zinnig vinden om een apparaat van 15 jaar oud nog te laten repareren. En hoe lang een was-droogcombinatie normaliter meegaat. En of het misschien een idee is om het te laten repareren met tweedehands onderdelen. (deze vragen heb ik nergens kunnen vinden) :-|
Zo duur zijn koolborstels niet, dat lijkt me zeker de moeite waard.
U kunt even prijs opvragen bij de plaatselijke witgoedzaken.
Met een beetje handigheid is het ook zelf te doen.
Joepie!!! Mijn wasdroogcombi doet het weer! :mrgreen:
De monteur is net geweest.
En jullie hadden het bij het rechte eind. Toppie!
De koolborstelschild is vervangen. De man is een klein half uurtje bezig geweest. (het apparaat staat in een kelder en wat moeilijk bereikbaar)
Totaalbedrag; €121,90 (kan ermee leven) :wink:
De as en de motor zijn nog goed.
Hoop dat-ie nog een aantal jaren mee zal gaan.
En dan,tja,dan is-tie kennelijk gewoon op. :-|
Bedankt voor de reacties! :bedankt:
Nouja! :shock: En nu doet-ie het weèr niet! :cry: Nee,`t is geen 1 aprilgrap!
Nu geeft het apparaat geen water. Het wasprogramma reageert gewoon niet.
Het lampje met de afbeelding met het emmertje gaat branden en hoor alleen een gezoem. (van de elektra)
Centrifugeren doet het wel.
Afpompen doet het ook wel.
Pluizenspoelen,waarbij water nodig is,doet het niet.
Als ik de trommel handmatig draai hoor ik wel een vreemd geluid.
Zou er iets los gekomen zijn van de nieuwe koolborstels ofzo? :-|
Ik hoop dat het te maken heeft met die nieuwe koolborstels,omdat ik op de reparatie hiervan 90 dagen garantie heb.
En anders,tja wat moet ik dan? Weer laten repareren?
Of toch een nieuwe wasdroogcombinatie aanschaffen? (omdat het ding al 15 jaar oud is)
Maar mijn hemel,ik heb er vorige maand nog €121,90 aan gespendeerd!
Sodemieters zeg,heb ìk dat?! :x
Help? :?
Zit er misschien en (losse) waterbegrenzer tussen de kraan en de toevoerslang?
Zo ja, demonteer deze eens.
Het zoemend gluid komt waarschijnlijk van het inlaatventiel, welke wel aangestuurd wordt, maar waar geen water doorheen loopt.
Komt er wel genoeg waterdruk uit de kraan?
SirOJ76!
