Bosch WFO2862, was erg nat en soppig na wasbeurt
Wij gebruiken nu zo'n 2 jaar de Bosch WFO2862 Aquanoom 1400. Sinds enkele maanden komt de witte was (handdoeken) enz. erg nat en soppig uit de machine. Als ik deze was gelijk in de droger doe, moet ik het reservoir halverwege legen. Ik laat de wasmachine na de wasbeurt nog een keer extra centrifugeren. Dan is de was iets droger.
Het is eigenlijk alleen bij de witte was, die ik was op 60 graden. Het maakt niet uit of ik kreukherstellend of de andere kant kies.
De wasmachine centrifugeert wel gewoon. Na het wassen ligt er ook nog sop in de deur. Ik prop de machine niet helemaal vol.
In het "dingetje" onderin zitten geen munten of andere dingen. Het molentje kan ook gewoon draaien.
Heeft iemand dit ook gehad? En wat zou een oplossing kunnen zijn?
Ik kan wel iemand van Bosch laten komen. Het valt waarschijnlijk nog wel onder garantie. Alleen als het iets pietluttigs is, ben ik wel de voorrijkosten kwijt.
Het klinkt alsof het water niet goed wordt afgepompt. Zit er niet iets in de afvoerslang en zit hij niet geknikt?
Nee, er zit niets in de slang en hij is ook niet geknikt. Je hoort hem wel pompen.
We hebben hem pas naar voren gehaald, er water ingedaan en af laten pompen. Er komt dan wel water door de slang naar buiten.
Pietertje!
