Bosch WFL2462 wasmachine maakt herrie tijdens centrifugeren
Ik ben tijdens zoeken via internet hier terecht gekomen en ik vind 'n prima forum voor klussers.
Mijn probleem is met wasmachine Bosch WFL2462NL/01 dat hij veel herrie maakt tijdens centrifugeren.Als ik naar sommige ervaring op deze forum leest ligt dat aan kogellagers.
Mijn vraag is, is 't makkelijk om kogellager te vervangen?aan achterkant zit maar 'n deksel moet ik alle werk via deze gat verrichten of moet ik deksel en/of wanden uithalen?
Voordat ik begin hoe kan ik testen of de lagers de boosdoener zijn?
Iedereen alvast bedankt voor uw reactie.
Ali
Haal de aandrijfsnaar er even af en draai de trommel met de hand, hoort u dan een soort rollend geluid dan zijn de lagers niet jofel meer.
Zijn de lagers oké laat dan de machine centrifugeren zonder snaar, het kan ook een defect motorlager zijn.
Ik heb probleem gevonden en opgelost.
Beton gewicht boven op de trommel was beetje los,dus die maakte waarschijnlijk herrie.Ik had 'm uitgehaald tijdens verhuizen om machine beetje lichter te maken.
Ik heb het gewicht vast gemaakt en nu maakt machine geen herrie meer.
Alleen ik wil nog een ding vragen aan experts is 't normaal dat hele trommel veel bewegingen maakt (trilt) tijdens centrifugeren bij hoge toeren?
Moet die niet beetje stil staan?
Dat is normaal, hoe hoger de toeren des te meer trillingen, als de machine zelf stil staat is alles in orde.
Uniek
