Bosch WFL2450NL/01 in de war
Goedemiddag,
Onze wasmachine is totaal in de war.
Bosch
E: WFL2450NL/01
FD: 7906700073
Probleem is dat hij een was programma start (water geeft, afpompt) en gelijk al klaar geeft.
Afpompen doet hij wel (gecontroleerd)
Bij functie centrifugeren begint hij, en draait niet voluit en gaat na een paar minuten afpompen en blijft dit doen.
Soms begint hij direct met afpompen als ik een programma instel.
Heb al geprobeerd de stekker erin en eruit, maar dit helpt ook niet.
Is er een reset knop?
Kan iemand mij helpen?
Probeer eerst eens het slangetje van de pressostaat (niveauregelaar) te reinigen.
De pressostaat vind je boven in de machine. (heeft een ronde vorm)
Hieraan zit een slangetje, welke naar beneden loopt.
Maak het slangetje bij de pressostaat los en blaas het goed door.
Henny, het probleem lijkt verholpen, we gaan nu een paar wassen draaien.
Ik kan je niet vertellen hoe gelukkig je m'n vrouw hebt gemaakt :lol:
En mij natuurlijk ook.
Is het definitief opgelost en is er een mogelijkheid is voor donaties verneem ik het graag.
Nogmaals dank Henny
Laat morgen of overmorgen even weten.
Probleem is nog niet verholpen.
2x goed gegaan en begint weer met kuren.
Heeft niet gecentrifugeerd bij de laatste was.
Geeft nu een beetje water en begint gelijk af te pompen
Zag zojuist dat hij ook lekt (is niet de aanvoerslang).
Wat kan het nog meer zijn?
Het is mogelijk dat er in het niveaukamertje aan de onderzijde van het slangetje nog meer vervuiling zit.
Om hier bij te komen, zul je het front van de machine moeten demonteren.
Blaas het slangetje nogmaals door.
Als de machine weer nomaal water inneemt, laat deze dan eens een 90 graden wasprogramma draaien.
(zonder wasgoed)
Mogelijk dat de verontreinging hiermee oplost.
Kijk ook eens waar de lekkage vandaan komt.
Dit kan ook een oorzaak van het probleem zijn.
Heb een scheur in de rubberen ring gevonden kunnen hier de problemen vandaan komen?
Voorkant nog niet gedemonteerd.
Zie alleen schroeven bij de deur zitten en 1 bij het pompfilter
Moeten de schroeven van het deurtje los om de voorkant te demonteren?
Hiervoor moet je het front van de machine demonteren.
  1. Haal de spanring om het manchet los.
  2. Haal het manchet aan de voorzijde los van de rand.
  3. Verwijder de kunststof plint onder de machine.
  4. Draai de schroeven aan de onderzijde van het front los.
  5. Draai de twee schroeven van het deurrelais los.
  6. Haal de zeepbak eruit; hierachter zit ook een schroef.
    Draai deze schroef los.
  7. Je kan nu het complete front verwijderen. (met deurtje)
  8. Het manchet zit aan de zijde van de kuip met een metalen band vast.
    Demonteer deze metalen band.
  9. Haal het oude manchet eruit en plaats het nieuwe.
    (bestelnummer: 354135)
Programmaklok lijkt mij niet de oorzaak van de storing.
Reinig gelijk de niveaukamer, welke aan het einde van het slangetje
van de pressostaat zit.
Je kan er nu goed bij komen!
Manchet komt waarschijnlijk vandaag binnen.
Heb alles eens schoongemaakt en vond ook een duppie in de toevoer naar het filter.
Laat het weten als alles weer inelkaar zit of het probleem weg is en lekkage ook.
Het manchet vervangen.
Machine heeft momenteel geen kuren, en lekkage is opgelost
Alles draait weer normaal.
Laat over een paar dagen weten of probleem wegblijft ( in de war ).
THNX henny
Bedankt voor de terugmelding, de beantwoorders zijn er altijd erg blij mee te horen, dat het gelukt is!
luc f
