Bosch wfl 141 a neemt even water en stopt gaat niet draaien
Ja heeft het gedaan liep gewoon goed
nu neemt hij even water in en stopt dan er gebeurt niets meer dan
ik kan hem wel op voorwassen zetten en dan gaat het wel goed
hij draaid dan helemaal normaal centrifugeren alles
alleen normaal wassen werkt niet
Ik heb er een andere rotor in gezet die oude was niet goed meer
hij heefd een aantal wassen goed gedaan
Lijkt op nivo regelaar. Al is dit onlogisch.
Na voorwas komt hoofdwas en dus een nieuwe water inname waarbij het nivo het zelfde is als bij direct hoofdwas. Als de machine stopt in de hoofdwas hoeveel water staat er dan in?
Vergelijk dit eens met de waterhoogte bij voorwas en het wel werkende moment van voorwas.
Anders meten of de prestostaat wel schakeld bij de hoofdwas.
Niveau schakelaar werkt gewoon heb ik getest
het lijkt of er een contact niet word overgenomen
even water in nemen en dan niets meer
Voor zover ik weet is er maar één combi prestostaat voor nivo laag en hoog aanwezig.
Gaan er lampjes branden als het programma er mee stopt?
Ik heb hem weer aangezet heel kort neent hij water en stopt dan
dan doet hij niets en gaat na een tijdje pompen en stopt dan
met een piepje en dan knippert spoelen
daarna het zelfde gedaan met voorwas en dan draaid hij wel gewoon
Controleer de kraan, filtertjes in de slang en aansluiting van de machine eens op troep/kalk.
Mogelijk krijgt de machine niet snel genoeg water.
Blaas de slang van de prestostaat eens door vanaf prestostaat naar kuip.
Ik ben maar voor aan begonnen slang schoon gemaakt kleppen spoelen gemeten .en daar zat het probleem stekker blok niet goed op aansluiting van een klep.
wasmachine draaid bij voorwas op 1 klep door in een keer
hoofd was eerst water inlaten even stoppen en op de andere of allebij verder
leuk grapje om te zoeken
harry bedankt voor de hulp SUPER
Klusser Mirjam
