Bosch WFK8010 centrifugeert niet goed
Ik heb een Bosch WFK8010 Bouwjaar 1992. Machine is in prima staat en heeft nooit gebreken vertoond.
Sinds afgelopen week werkt de centrifugefunktie niet goed meer. De machine centrifugeert wel, maar op lage snelheid. Daardoor blijft de was nat.
Ik heb de waterpomp reeds schoongemaakt.
Tijdens het wasprogramma pompt de machine het water goed weg. Wel klinkt het alsof aan het eind van de wasbeurt niet al het water wordt afgepompt.
Is dit een defect pomp of zou het ook iets anders kunnen zijn?
E-nummer: WFK8010/12 FD-NR: 711200556.
Hallo Co,
Leeg centrifugeert de machine wel goed!
Gisteren had ik een kleine was (3 handoeken) in de machine gedaan. Toen kwam de centrifuge niet op gang.
Ik begrijp uit andere berichten dat dit wel eens aan de koolborstels kan liggen, maar hoe controleer je bij dit type machine of deze versleten zijn?
Stekker uit stopcontact nemen. Achterkant van machine en snaar verwijderen.
Motor zit met twee bouten vast deze losnemen. Bedrading van motor losmaken en motor er uithalen. Je ziet dan op de achterzijde van de motor twee draadjes deze zitten met veertjes aan de borstel.
Je kunt borstels verwijderen en kijken of deze versleten zijn. Gezien leeftijd lijkt me dat niet onwaarschijnlijk.
Succes Jan
Pietertje!
