Bosch WFK2801 centrifugeert niet
De machine werkt het volledige programma af, maar centrifugeert niet. De timer loopt gewoon verder maar blijft staan op 1 min.
Alle filters heb ik al nagekeken.
Alles gereset en wanneer dan het afpomp prog gekozen wordt, werkt de pomp, maar de trommel draait niet.
Terug een reset en een willekeurig programma keuze. De cyclustijd komt dan wel niet overeen met het gekozen programma, maar de trommel draait dan wel in beide richtingen op een lage snelheid.
Er is geen enkel centrifugeer programma dat de trommel kan doen draaien.
Wie weet raad?
Meerdere oorzaken mogelijk.
- Hij mag pas gaan centrifugeren als de nivo regelaar aangeeft dat het water nivo laag genoeg is.
Als het nivo niet klopt of niet gezien word door een verstopping in de slang van de nivoregelaar krijg je dit.
Blaas het slangetje van de nivo regelaar eens door.
- Koolborstels niet lang genoeg meer, wassen kan dan nog wel, centrifugeren mogelijk niet.
Volgens mij is er meer aan de hand.
Borstels zijn OK, want die heb ik 3/4 jaar geleden vervangen. Slangetje uitgeblazen, was in orde.
Volgens mij zit de fout in de intelligentie print.
Via Bosch heb ik de elektrische schema's toegestuurd gekregen. Hierop volgend ben ik kunnen gaan meten. Maar één ding is zeker, bij elke willekeurige programma keuze kloppen de cyclustijden niet meer, en hij neemt automatisch het commando "tijd besparing".
De machine doet zomaar iets en vanaf een bepaalde tijd blijft de machine stilstaan en de tijd blijft wel verder aflopen tot 1 min. Verder gebeurt er niets.
a.s. dinsdag na 17h00 komt een technieker langs.
CenRHaelen
