Bosch WFF1401 uitvallen/motor probleem(?)
Ten eerste geweldig forum, bizar veel info over zoveel onderwerpen. Ga zeker nog vaker wat hier wat lezen.
Nou zit ik dus met een probleem, heb deze fora's al aardig doorgespit en waarschijnlijk is het ding helemaal aan zijn einde maar ben toch benieuwd of mijn conclusie wat juist is als totaal niet elektronica persoon.
Dus situatie: Vrij oude wasmachine van geloof 8 jaar, Bosch WFF 1401 met als E code : WFF1401NL/01 en FD nummer 7905 01117 valt afgelopen weekend uit tijdens het droogcentrifugeren of start helemaal niet met centrifugeren.
Nou heb ik wel wat ervaring met elektromotors en aangezien dit geen echt technisch hoogstandje is (geen instelbaar TPM, foutcodes, infoscherm) en ik er vanuit ging dat zodra de wasmachine ging bewegen de koolborstel(s) geen contact meer maakten (0.5 CM onder tegen 1.2 CM boven) deze vervangen, ipv koolborstels met de nummers 39/219 dezen ontvangen: 39/840 en ben ik wel zeer benieuwd wat dit eigenlijk betekend.
Maar goed, na het vervangen van dezen de elektromotor schoongemaakt, lagers gecontroleerd (lopen stroef) en de staat van de commutator bekeken, hier is zeker 2mm vanaf gesleten kijkend naar de staat van de plaatjes die er boven en onder zitten en het verschil tussen dezen en de commutator. Behalve de lagers en de commutator kon ik niets ontdekken qua oververhittingssignalen oid.
Dus ik tevreden, schroef de hele zaak dicht na de commutator iets op te schuren, laat de wasmachine kort centrifugeren onder belasting van de trommel in de hoop de motor iets te vertragen waarna ik de indruk krijg dat hij alleen maar pulseert met intervallen want de trommel valt steeds stil, machine klikt ook telkens vlak voor hij weer gaat draaien wat mij de indruk wekte dat hij het programma reset?
Ook maakte de wasmachine een gigantisch schrapend kabaal en na de snaar te hebben verwijderd dit teruggeleid naar de motor en vermoed ik de lagers dit te veroorzaken.
Na de motor nog een keer nagekeken te hebben en weer alles op zijn plaats te hebben gezet starten en begint bijna naar me toe te stuiteren, trommel gaat alle kanten op en valt gewoon uit na 2 keer goed stuiteren.
Nou vermoed ik dus dat er 1 van de koolstofborstelhouders defect is wat het pulseren zou veroorzaken, of dat de motor veels te veel vermorgen produceerd zo opeens en het systeem zich reset/uitschakeld. Snap alleen niet helemaal waarom dit zo komt en dat alhoewel de schokdempers vast en zeker ook wel vrij ver heen zijn het schokken van de machine het systeem af laat slaan.
Of is er iets anders? Ik heb van alles geprobeerd en ik heb echt geen idee meer wat het zou kunnen zijn? Heb helaas geen universeelmeter dus die info moet ik schuldig blijven. Excuses voor de uitgebreide uitleg!
Ben benieuwd naar enige feedback hierover.
Mvg,
Almer
Schuren van de collector is uit den boze.
Slijtage van de collector is normaal, inlopen van de koolborstels mag niet onder belasting gebeuren maar juist zonder wasgoed, zeker bij behoorlijke slijtage van de collector is dat belangrijk.
Bij grote belasting en niet ingelopen koolborstels kan de collector beschadigen, dat is altijd onherstelbaar.
Geachte meneer,
Ik zou eens even kijken of de taggo achter op de moter niet defect is.
Meestal als deze defect is gaat de moter met een hele hoge toeren draaien de hele machine gaat dan dus ook echt op en neer en na 2 keer draaien stopt de machine omdat de module dan een zn beveiligings functie inschakelt.
Mijn gedachten waar het aan zou kunnen liggen is of 1. taggo achter op de moter.
2. collector als de kopere plaatjes te erg versleten zijn op de collector is het gewoon einde verhaal!!
3. het zou eventueel ook nog aan het module kunnen liggen maar voordat u deze diagnose stelt zou ik eerst mn aandacht richen op de moter zelf.
suc6.
luc f
