Bosch wasmaschine, heeeeel veel lawaai bij centrifugeren
Bosch wasmachine 9 kg.
E-Nr : WAY32541NL/39 FD: 9512
type: WNM56
De wasmachine maat bij ongeveer 800 toeren een lawaai alsof er in de trommel iets loszit waardoor er een lawaai te horen is.
Ik heb het apparaat open gemaakt en de trommel zelf zit goed vast met de verern en de schokdempers. Bij het centrifugeren komt die ook nergens tegenaan.
Het lijkt echt uit de trommel te komen, iemand enig idee of dit te verhelpen is?
Ik heb een filmpje gemaakt.
Thx,
Cas
Zou handig zijn als je dat filmpje ergens plaatst (liefst bij Youtube) en dan de link daarheen hier vermeldt.
Als je de trommel met de hand ronddraait, voel je dan oneffenheden of loopt de zaak volkomen soepel?
Lagerschades kun je namelijk vaak voelen, als je de trommel met de hand draait.
Heb je ook gekeken of er niet iets tusse trommel en kuip zit? Bijvoorbeeld een BH-beugel staat bekend als een veel voorkomend euvel.
De trommel loopt vloeiend wanneer ik hem draai.
Tussen trommel en kuip kun je niet komen, de herrie is ook zo hard dat het bijna een bout lijkt die ertussen los zweeft maar die alleen bij een bepaald toerental de herrie maakt.
Tussen trommel en kuip kun je niet komen...
Nee, natuurlijk niet, althans niet langs een makkelijke weg.
Maar je kunt wel door de gaatjes van de trommel heen kijken of er wat tussen zit. Gebruik daarbij een zaklantaarn en zorg ervoor dat de spanning eerst van de machine afgehaald is. Kijk vooral goed naar de onderkant, in de buurt van het verwarmingselement. Want daar blijft nog wel eens wat achter hangen. Via het verwijderen van het verwarmingselement un je trouwens ook die ruimte enigermate bereiken om een voorwerp weg te halen (als het er al zit).
Het geluid klinkt niet als dat van een voorwerp tussen trommel en kuip. Lijkt me meer een versleten lager. Maar ik ben niet de deskundige om dat te beoordelen. @Lampje45 wat vind jij ervan?
Met deze zwieber beelden kan ik me niet oriënteren, maar de tekening geeft aan dat het verwarmingselement in de buurt van de aandrijfpoelie zit.
Ik heb de kopset even erbij opgezet en heb me toch een beeld gevormd van een object wat elke keer door de trommel geraakt wordt.
Ik vind dit geen lager geluid.
Daarvoor is het te wisselend.
Een lager geeft een toon die toerentalafhankelijk is, meestal in een frekwentie die een veelvoud is van het toerental, vanwege het aantal kogels wat er in een lager zit.
Dus haal het element er maar eens uit en leg een goede lichtbron in de trommel, dan heb je via het gat van de verwarming een behoorlijk zicht in de ruimte onder trommel en de kuip.
Het is natuurlijk ook dat er een voorwerp in de voorrand het probleem kan veroorzaken.
Een kwestie van de gleuf nazoeken met een plastic pasje of een ty rap.
Ik zal een filmpje bijsluiten hoe een endoscoop ook zijn zeer nuttige diensten kan bewijzen en ook hoe je verder moet met lokaliseren.
