Bosch wasmachine WFF1400 wast slecht & te snel
Bosch wasmachine WFF1400NL/12
E: WFF1400NL/12
FD: 7611 00389
Symptomen:
• Gaat te snel door hoofdwas heen (nog geen 5 min hoofdprogramma (1) bij gewone was op 90 graden, binnen een minuut na vullen met water wordt er al weer afgepompt.)
• Het water wordt niet warm; het vensterglas voelt koud aan, dat zou bij een 90 gr was op z'n minst een beetje warm moeten aanvoelen.
Hierdoor wordt de was niet goed schoon, en voelt kouder aan dan wanneer deze voorheen uit de wasmachine kwam.
De machine loopt verder wel door het programma heen; spoelen / afpompen / centrifugeren lijkt wel nogmaal te gaan. Heb de wasmachine ook al met de 'sodamethode' behandeld, geen resultaat helaas.
Ik vindt dat er relatief veel water in de machine komt te staan (tot zo'n 4 cm onder het midden van het venster) maar wellicht is dit normaal, als er geen was in zit om het water op te nemen?
Gecontroleerd:
• Verwarmingselement: OK => lage ohmse weerstand
• Spanning verwarmingselement: OK => 220V gemeten tijdens kortstonding opwarmen en er is kort een ‘ bruisend / sissend’ geluid te horen, net als bij een waterkoker.
• NTC: OK => weerstand +/- 6 KOhm bij 20 gr, 1KOhm bij 90 gr (water uit waterkoker in trommel)
• Drukkamer => losgehad uit trommel, slang naar pressostaat doorgeblazen; geen verstoppingen
• Pressostaat => 2 klikken, bij lage druk en bij hoge (pressostaat losgemaakt en er in geblazen)
• Alle bekabeling en contacten nagelopen => geen slechte of losse contacten kunnen vinden
• Klok / printplaat geven op het eerste gezicht geen indicatie voor defect (nog niet doorgemeten)
De machine lijkt dus wel even het water te verwarmen, maar niet lang genoeg, volgens een andere thread op dit forum zou dit ook het wasprogramma kunnen verkorten (link even kwijt).
Wat kan dit veroorzaken? iemand ideeën hoe weer schone was te krijgen?
Geen reacties :-( jammer maar helaas.
Inmiddels is de machine opgehaald ter reparatie, daar bleek de klok defect te zijn. Vervanging is een dure grap (ongeveer E230,-)
Daarom maar een deal met de reparatie-dienst gemaakt, en voor een zacht prijsje een 'nieuwe' tweedehands machine gekocht.
nu hopen dat de nieuwe (weer een Bosch; een WFK2801) het langer uithoudt :-)
Het komt voor dat niemand een oplossing weet, op afstand is dat altijd wat lastig.
Succes met uw nieuwe machine.
