Bosch wasmachine snaar één draairichting?
Beste allemaal,
Toen ik de koolborstels van de wasmachine ging vervangen merkte ik dat de snaar ook versleten is, je ziet aan één zijkant een witte streep zitten.
Bij Nedis (kan ik toevallig bestellen) samen met de borstels ook de POLY V-SNAAR 1314PJ4 besteld.
Nu dacht ik wel eens gehoord te hebben dat een snaar in een draairichting gemonteerd dient te worden.
Geldt dat voor dit toestel ook? Zo ja hoe pak ik dat dan aan?
Vriendelijke groet, Ronald.
betreft: Bosch WFK2870NL/12 FD7706
Het maakt geen verschil hoe de aandrijfsnaar gemonteerd wordt.
Zorg er wel voor dat deze ongeveer in het midden van het snaarwiel komt te liggen.
Nou het is gelukt, dank voor de tip (ook in andere topics over de koolborstels trouwens)! Machine draait weer prima.
Wat ik me alleen afvroeg: Moet de snaar later nog worden bijgespannen?
Ik hoop het niet want de machine staat ingebouwd en onder een wasdroger in een kleine badkamer, het was meer werk om de machine tevoorschijn te halen dan hem te repareren.
De snaar stond, op de meest losse stand (motor tegen de steun aan) al flink strak.
Dank en groet, Ronald.
Als de snaar erop zit en u kunt hem ongeveer 1,5 cm indrukken tussen de aandrijfwielen is het goed, de snaar hoeft niet nagespannen te worden.
