Bosch wasautomaat WAE 8575
Het wasprogramma van de wasmachine blijft op afpompen hangen.
De afvoerpomp blijft lopen war je ook doet.
Er wordt geen foutcode gegeven.
Mijn idee is dat er een of anderer vlotter blijft hangen.
Vraag: is dat zo? Zo ja hoe moet ik dat verhelpen?
Zo neen, waar ligt dat dan aan en hoe verhelp ik dat.
Heb nog nooit aan wasmachines gesleuteld. Is daar speciaal gereedschap voor nodig?
Waarschijnlijk is een lek en staat er water op de bodemplaat.
Zo te lezen kunt u er beter een plaatselijke monteur naar laten kijken.
Ik merkte al op dat ik voor het eerst aan een wasmachine ga prutsen, wat bedoelt u met "de bodemplaat?" Ik zie nergens water staan
De bodemplaat zit helemaal onder in de machine, die plaat vangt bij lekkage het water op en een vlotter schakelt de afvoerpomp in om overstroming te voorkomen.
De bodemplaat is zo niet te zien, daarvoor moet eerst de achterkant van de machine verwijderd worden.
De lekkage kan op diverse plaatsen zitten, vaak is het wel te zien omdat er sporen van kalk of wasmiddel over de kuip lopen.
Hoi Jan
Bleek inderdaad een vorm van lekkage. Na verwijderen van overtollig water door het kantelen van de machine deed hij het weer. Moet nu nog op zoek naar het lek.
in ieder geval bedankt voor je adviezen
